查看: 7811|回复: 24
绿色加工——低温冷风微量润滑(CW-MQL)切削技术介绍
发表于 2016-4-17 08:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 无应力夹具 于 2016-4-17 08:53 编辑 7 |1 p- K% K3 a! S* U3 ^+ U3 x. V
( ^3 I4 C1 n; O4 U5 K* K
随着数控化普及、刀具制造技术进步,简单地依靠加大切削液用量,降低切削温升的办法已不能满足生产的需要。
        同时切削液的使用成本高、污染重,是金属加工业的主要污染源,这些有害液体的随意排放、粘附在切屑上的露天放置、加工时的飞溅、升腾、长时间的泄漏,最终将污染饮用水源。
& N3 u" ^/ {8 _6 J# w: a' }8 M
低温冷风微量润滑(CW-MQL)切削技术是最适合我国国情的一种绿色加工方式,使用特殊设备产生的-10℃-90 ℃的冷风并配合微量润滑技术实现加工时对刀具和工具的冷却及润滑,替代传统的切削液,可以用于所有的机加工生产。
- S, P& C0 h, J  z8 N' e
' S" F1 i9 w+ e' ]. A0 s
工作方式
用基于绿色冷风切削技术生成的-10℃~-90℃左右的低温气体,混入微量无公害油剂替代切削液进行润滑、降温和排屑,工艺上通过专用管道和微量油二次雾化器,把极细微的油粒,输送到设于刀具附近的喷射口,并直接向切削点。
8 A4 a# k7 P# B2 f: b
工作条件
具备空气压缩系统的标准化厂房;
与金属切削机床配合使用。
$ M# j% n2 N- y3 R4 B5 @/ X- d
低温冷风的作用
. N% ]' H, E! S* W  d! v# d
切削点的温升对刀具寿命的影响很大。如果给加工部位施用-20℃~-50℃的低温冷风,代替切削剂,使切削点低温化,有如下作用:
使工件材料脆性加大,工艺性提高;
含油气体粘度低,流通性好,可使切削点获得连续、有效的冷却和润滑;
减缓积屑瘤的生成;
切削温度没有一个飚升的过程,对稳定加工尺寸很有好处。
. c& V& H- ^! x2 u% g
低温冷风加工方式与传统切削液加工的对比:
使用切削液
! K# d% L5 D( S, z. T, b
http://v.qq.com/page/r/s/z/r0194u563sz.html
0 Q4 }! A, b3 a8 z8 l  G
使用低温冷风微量润滑技术
. l5 m: u6 B( \6 a2 L3 s
8 y# G3 m' {' x0 s" b- ]http://v.qq.com/page/b/a/i/b01940sajai.html
9 P  x8 I& i/ i' T
应用实例:
: F' j* Q, f# }% X' {; I$ s
6 h; }# v' l( ]1 h1 X
, s+ |  a5 N& n; o
. ?' L' M7 I7 P% m
7 [% ]5 f* f# n! e  ]
7 L9 P5 }/ i2 p- Q6 K5 e% L
3 P2 ]9 n- e+ c" g; ]) B) O0 s  h' h
* K" L; [. v4 u: C# c- h# E8 n; W; |8 t' p5 \# c
/ a4 \: e; v1 d. _3 T6 c) ]) ^
. L8 g2 _' x- ^. A, `# d9 v/ o% d9 \! b2 k5 H  Y  ?
: E1 i" N9 w; t; r) e2 ?) N3 N; @) K* U$ @
低温冷风微量润滑(CW-MQL)切削技术优势
/ }9 |: k' t5 l3 Q
低温冷风切削技术是最适合我国国情的一种清洁加工方式。它有如下优点:
  • 清洁化加工,几乎无汚染,对操作人员的健康危害降到最低;
  • 节约切削剂采购费,降低成本;
  • 切屑回收价值增加,降低机床的折旧;
  • 没有切削剂,有利于操作、检测和监控;
  • 无需考虑针对加工温度变化所实施的尺寸补修,质量稳定;
  • 避免了切削液膜态沸腾产生的负面作用,有效降低切削区域的加工温度,实现了微量、均匀润滑,提升了工件的加工精度与产品品质
  • 刀具寿命可以大大延长,降低成本、缩短机床准备时间;
  • 加工效率可以成倍提高;
  • 有利于不锈钢、高温合金、钛、镁、镍铬合金等难切削材料的加工以及薄壁件的加工;
  • 有利于企业 IS014000 和 IS016000 标准的认证。
    , `7 X& _7 H5 ~1 N2 o
8 I: V$ e! Z- d
9 I% ^( b  v1 A; n) u( A' N/ I
$ K& @; j5 l, z: K5 T6 L
发表于 2016-4-17 08:45:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子, 学习了
 楼主| 发表于 2016-4-17 09:14:42 | 显示全部楼层
mrplplplpl 发表于 2016-4-17 08:45
! |" @$ Z) w* S- s$ O' j谢谢楼主的帖子, 学习了
- w9 u5 S% Q4 h还有两个小视频,不会弄。。。直接发的链接1 a6 M' n% s, S/ H0 p3 L
发表于 2016-4-17 10:47:14 | 显示全部楼层
这个未必适用于余量大的粗加工。
发表于 2016-4-17 11:50:09 | 显示全部楼层
   请问冷风用什么特殊设备?大概的投入成本与使用成本?磨削是否适合?主轴转速3万左右,谢谢!
发表于 2016-4-17 15:34:22 | 显示全部楼层
楼主,这个技术产品化了吗?
发表于 2016-4-17 16:40:20 | 显示全部楼层
切削液少了搞不好工件表面质量不行
 楼主| 发表于 2016-4-17 17:04:44 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-4-17 11:50 * Z5 f8 Q3 f6 ^. R
! l" i" I* t- X  k% C) K" Z
具体使用是根据实际情况来确定解决方案,成本从几万到三四十万,磨削也适合的,简单说就是代替传统冷却液切削液。
 楼主| 发表于 2016-4-17 17:05:45 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-4-17 15:34 : w: i+ W" B6 y8 N" u" L
楼主,这个技术产品化了吗?
7 J% ]% d' u9 F# `$ K$ y* ?2 T已经商业化了,只不过现在都是军工用的多。+ y( I/ i$ V! w" S
 楼主| 发表于 2016-4-17 17:26:08 | 显示全部楼层
a32915 发表于 2016-4-17 16:40
# U8 L$ R9 R! z- \2 `( f' `切削液少了搞不好工件表面质量不行
3 g% v: a/ _1 ^7 h) I$ l4 |- ~
这个技术就是替代切削液的,正在看的一本书,干切削理论与加工技术,这上面有详细的介绍。利用这种技术可以提高加工速度而加工质量一定程度上还有提高。% ]+ \8 Y* D& {' N
8 o" S9 X+ a5 `1 P2 ?  d( n, ^. i8 _
传不了图片了 明天传。
/ v7 a9 p2 \' h# X+ |( Z
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.068824 second(s), 20 queries , Gzip On.
