查看: 5176|回复: 8
米思米3D数据下载问题
发表于 2016-4-16 17:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我以前在米思米上,选定型号以及各项参数后,下载零件模型,就直接就可以用solidworks打开。可是最近不知道是我设置了什么,还是其他的什么原因,最近下载的solidworks零件模型是SWB格式的,需要运行solidworks宏才能打开,各位老板,请问这是什么原因啊?在线跪求。7 Y/ R0 F: ^6 W
发表于 2016-4-16 18:47:32 | 显示全部楼层
运行宏,是不错的选择,可以暂时不生成模型
 楼主| 发表于 2016-4-16 20:49:09 | 显示全部楼层
我以前从米思米上下载的文件 直接就可以用solidworks打开的啊,为什么现在不是以前的文件格式了,是我软件的问题 还是我的下载设置问题
 楼主| 发表于 2016-4-16 20:49:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-16 18:47
+ |/ q$ j  t8 W, I! g9 }运行宏,是不错的选择,可以暂时不生成模型
; g1 S0 j+ i: z0 H$ a
7 W+ F2 @& u8 _6 |9 Z3 u9 L' N) A
发表于 2016-4-17 08:13:36 | 显示全部楼层
宏文件拖到SW窗口就可以生成模型了
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:31:38 | 显示全部楼层
我的这个白费 只能运行宏才能打开 可能是上次软件卸载不完吧1 H& N4 U% P9 m$ |# l, i
发表于 2016-4-19 13:21:42 | 显示全部楼层
下载的时候可以选择格式
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:00:03 | 显示全部楼层
谢谢大家了, 我知道原因了,原来米思米上就是这样的,有一部分模型是可以用solidworks打开的,另一部分是SWB格式,是他们网站的问题,原谅我这个初入非标行业的新人。
发表于 2021-9-30 11:26:13 | 显示全部楼层
怎么下载
" V7 ]( {2 J7 _0 ~# n/ G: _
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.070476 second(s), 19 queries , Gzip On.
