查看: 6546|回复: 11
降噪型的真空发生器元件,有没有?
发表于 2016-4-16 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用气压传动搬运,真空的频率高,时间长,导致噪声大。请问有没有降噪型的真空发生器元件?谢谢。
发表于 2016-4-16 12:42:52 | 显示全部楼层
一个是消声器
还有就是气缸的质量
发表于 2016-4-18 10:34:37 | 显示全部楼层
所谓真空频率高,是指频繁切换吗?
如果是那样的话,现有的发生器耗气量应该很大,而且消声器效果差,因而有这个问题。
想改善的话最好把实际工况说明一下:压力、发生器品牌、管路、吸盘尺寸及数量、切换频率、抓取物料。我可以推荐一些方案供参考。
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:03:55 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-4-18 10:34
所谓真空频率高,是指频繁切换吗?
如果是那样的话,现有的发生器耗气量应该很大,而且消声器效果差,因而 ...
之前用真空发生器组件的(牌子就不说了),消声效果很差。直径6的输入管,输出是4的管,单吸盘,真空启动旋转180,破真空。如此重复动作
管式、方盒?还是是银白色铝盒?流量要求不高则推荐PIAB M5L、X5L系列,稍大一些推荐M10L、X10L系列,噪声65dB左右。真空切换使用两个电磁阀即可,推荐美国Humphrey 310 24VDC。也可以直接用PIAB的piCompact阀组。  发表于 2016-4-19 16:25
发表于 2016-4-18 21:14:19 | 显示全部楼层
不知道楼主说的噪音大指的是产生真空时还是破真空时的噪音大。
个人感觉真空发生器产生真空的噪音并不大,记得去年在SMC展台上看到一种节能型的真空发生器,达到真空度以后便不再需要气流产生真空,或许可以改善噪声大的问题。
破真空时确实会有急促短暂的噪音,这个暂时也没有什么好的办法。
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:27:45 | 显示全部楼层
个人感觉真空发生器产生真空的噪音并不大, ...
产生真空时
发表于 2016-8-26 16:49:56 | 显示全部楼层
可以试一下我们公司的真空发生器,声音不是太大。你们用什么型号发生器多
发表于 2016-8-27 01:43:43 | 显示全部楼层
我现在设计的设备,就只用一个真空吸盘,一个气缸都没有。
就为这么一个小不点的吸盘,装真空泵?拉气路?不干。
我自己造一个超级安静的肺,设备转一周期,它就呼吸一次。
长啥样的?古装电影里铁匠拿啥玩意儿吹气旺火?
是不是有点类似于曲柄滑块机构?还请前辈明示  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:24
发表于 2016-9-7 14:24:08 | 显示全部楼层
就为这么一个小不点的吸盘,装真空泵?拉气路 ...
发表于 2016-9-7 18:35:08 | 显示全部楼层
手风器?皮风器?外观改一改,现代化一点,时髦一点,超级好用,又没啥声音,更不需要降噪啦!
se31828739c.jpg g
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.073658 second(s), 19 queries , Gzip On.
