查看: 2684|回复: 5
丝杠精度,加上光学尺闭环控制能达到多少
发表于 2016-4-16 10:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高精度丝杠一般为0.02mm,如果加上光学尺闭环控制精度能达到多少?运动机构与ccd配合进度怎么算?
. V3 `# x' A2 b8 R, ^3 c5 C+ G
9 E$ w4 d) @6 v& K2 W1 w请教,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-4-16 13:22:40 | 显示全部楼层
冲压送料机 发表于 2016-4-16 11:11
4 _1 S- A. g% \% l全闭环控制中机械传动部分的部分误差将由反馈系统反馈并被驱动端补偿,因此,尽管在全闭环控制系统中机械传 ...
% H1 i) H4 o. l0 w, q
好的!谢谢!有没有一个数字化体现& F: U5 s# O! n; g8 p. q
发表于 2016-4-16 14:11:43 | 显示全部楼层
没错,这叫全闭环控制。精度的高低与你的要求有关,你想达到0.001mm还是0.00001mm,都可以。
并没有这么理想哦。机械装配精度达不到要求,全闭环可能带来负面影响哦比如低频振荡。  发表于 2016-4-16 15:46
发表于 2016-4-16 14:22:46 | 显示全部楼层
丝杠要能消间隙的
发表于 2016-4-16 15:23:14 | 显示全部楼层
直接用高精度的丝杆就完事了吧。你的0.02mm精度很容易达到的。
发表于 2016-4-18 14:28:10 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.060048 second(s), 14 queries , Gzip On.
