本帖最后由 害怕伏枥 于 2016-4-19 15:19 编辑 - ^% m7 o9 l% n- z5 }
$ T" K, Q) K3 Y, I+ Y9 p4 M不知道你是怎么计算的。9 v" a* W* D) K& } T; Q
有图纸,那就先按弹簧钢丝直径、中径和圈数,计算弹簧刚度。; F8 F3 J1 D }
这根弹簧的钢丝直径为2,中径是12-2=10,圈数为5。+ W7 g5 W5 C: V* A# H, P2 L, ~! Y
你往前看看16楼给出的弹簧刚度计算公式,中间有个G,是剪切弹性模量,《弹簧设计手册》的目录里专门有一节2.1.2.弹性模量说到它。找到这一节,在手册的第22页有个表格,列出了各种材料的剪切弹性模量。
" N( G5 W2 e% ]. r3 ~/ C/ T. B表格的最后一行,是热轧弹簧钢丝,其G给出的数值为8000(kgf/mm^2),换算为80000MPa,即80GPa。% v/ b. B( q. ~. V6 C
按公式代入,你算一算结果,如何。
4 R1 t! g+ E7 \2 ?* ]; G; H算过了,你再打开我给你的电子表格,把钢丝直径、中径和圈数输入,另外把表格里的剪切弹性模量的数值78.5改为80,对比一下结果。9 n0 b+ T. I _
, {# E) L9 a3 t& t/ G- x
