楼主: bstronger
弹簧的计算实例,求高手讲解,我真笨
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:36:04 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2016-4-16 09:00
  F; [) W# P6 V因为国产材质不稳定呗,因为某些材料国内没有供应商呗。
5 W* N) D* T) ~这个倒也明白。例如铸件一样,好尴尬啊
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:37:30 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2016-4-16 08:39
3 @$ b2 [/ m) P$ \. Q# G设计和制造是脱节是不行的,你可以根据自己的需要,给弹簧厂家提出使用要求,这样才更保险。手册上的都是以 ...
- \. y6 c- \0 ~3 V, D因为要出图纸,特别是特种设备,有时候图纸也要有些计算,而且我也想从设计方向,至少这些简单的要懂
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:39:04 | 显示全部楼层
烂桃子 发表于 2016-4-16 08:20
& o* G+ t8 x, Q随便弄弄的请参考机械设计,深入的请翻看弹簧手册第二版
/ ~0 o4 I9 o* g, @  Q9 H+ e" w突然更加不懂了。什么样的可以随便弄弄的。什么样的要很专业,我也是想学学怎么计算嘛。毕竟不嫌多
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:40:17 | 显示全部楼层
鱼肠剑 发表于 2016-4-15 22:54
4 \! `- ^& q, d你找一下经典手册,网上的资料有的有很多错误,弹簧设计就找机工版的张英会写的第二版的《弹簧手册》,里面 ...
* {; \: d  ~( h2 J我下载去瞅瞅
; s1 ?! ]& f- x# ]# a1 a/ ~" J# P
发表于 2016-4-17 07:12:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2016-4-17 07:45 编辑 6 ?2 i2 g1 k5 L: r( I4 \* ^7 m( @
7 m9 A2 l6 I% d- t% X从你的回复看,并没有看懂9楼所贴图纸。8 q1 t( S7 U" r
设计一个弹簧,哪些条件你必须满足?
6 n) @4 X$ E8 C( z当然是工作负荷和安装空间了。
0 M7 c  w# V; }* W# K9 T你要做的事,就是在给出的有限的空间里,选择合适的材质钢丝、钢丝直径、弹簧中径、圈数和间距,让弹簧能够在需要的工作负荷下工作。+ f" F2 |: X/ d) J9 A. m
既然是弹簧,它可以适合的工作负荷就不会是固定的一个数值,而是有个范围。这就有了弹簧的最小和最大许用工作负荷。为了安全起见,不能把压缩弹簧压死。最大工作负荷留有余地,就在最大工作负荷外还有个可能损坏弹簧的极限负荷。1 a# `5 b: T' |4 o- c
这些你都没有说。, H, ]8 t$ `3 k
在弹簧钢丝材质不变的情况下,同一直径钢丝制作不同中径的弹簧,可以得到不同许用工作负荷的弹簧;同一弹簧中径的弹簧因所用钢丝线径不同而有不同的许用工作负荷;不同钢丝线径的钢丝,改变其弹簧中径,也可得到范围接近许用工作负荷。
/ G+ `  y; l6 K$ H4 x6 s# v7 u! F为什么?# _) h/ R7 |0 K% h! F- Y
4楼社友推荐了一本书,你在网上找到和下载了没有?
前辈你图纸这个簧没那个问题啊,都能压到并紧  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:19
倚剑踏破乱红尘 + 1 来学习
发表于 2016-4-17 07:55:58 | 显示全部楼层
贴出这本《弹簧手册》里的有压缩弹簧计算公式的页面,你能看懂吗?
2 B  O5 w$ H5 l% X  ^7 ]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
qf911 + 1 热心助人,专业精湛!
bamboo + 1 谆谆教导,循循善诱
发表于 2016-4-17 09:19:33 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-4-17 07:12
; ?* M( E) N, S& N/ G& N从你的回复看,并没有看懂9楼所贴图纸。$ M& z& t0 ~' F' f5 V
设计一个弹簧,哪些条件你必须满足?$ ]/ ]) V3 M$ }$ S8 D
当然是工作负荷和安装空间了 ...
: e. Z0 E* W+ V, x0 \6 t% f8 Y
* G" B/ w& L# a7 x1 F. v- }- A
就是压到并紧还是低于许用系数的,极限负荷在弹簧能达到的变形范围之外。所以我觉得要是设计出这个尺寸的弹簧,担心的内容应该少很多。不知道您觉得还需要注意哪些方面?  发表于 2016-4-18 11:41
"没那个问题啊“,哪个问题?  发表于 2016-4-18 09:01
大侠有时间给普及一下弹簧知识,谢谢  发表于 2016-4-17 11:03
 楼主| 发表于 2016-4-17 10:11:33 | 显示全部楼层
. _# d1 d7 c) V% s8 ~: D从你的回复看,并没有看懂9楼所贴图纸。
7 _+ [. U; G" s  R设计一个弹簧,哪些条件你必须满足?
, W( i  {7 O3 P" V' Y7 k: m当然是工作负荷和安装空间了 ...
0 Z1 y, f1 F+ A  K- u
原来如此,受益匪浅啊。一直没注意到。以为在有限空间里面就要计算出所有东西: U9 s# A7 H& |3 V" d6 H7 [
贴图中的G切变模量是属于查表得的吗?还有P的轴向负荷也不知道是哪个数值。6 c# r& x% w5 L) D3 k
切变模量是材料受剪切时剪应力与应变的比值,是材料的一种属性,反应抗剪切能力的大小,可以查手册。P就是施加的外力啊  发表于 2016-4-17 10:56
发表于 2016-4-18 00:49:38 | 显示全部楼层
@bamboo  彭老说的仔细看,剩下的跟弹簧厂沟通,厂子说的跟书上的东西对不上就多问两句。应该说遇到标准上推荐尺寸的弹簧满足不了你的要求是很正常的。大多数设计做出来,弹簧厂都应该根据实际要求做一定的调整。这都是正常现象。' D4 g0 @3 w4 z! p# V
) {. }! @7 u9 t( f# f我考虑过这个问题,要说一个专门做弹簧的厂子,跟一个老师傅外加一台车床卷弹簧这种模式比有什么优势?
: \& J6 h( q; ]2 L4 E  B# K" }7 b9 C# e9 H* T
大约就是更稳定的品质,更丰富的经验,更好的供货商关系以及对材料和工艺更多的研究时间了。比较优势而已,吃这碗饭,围着弹簧转才行。弹簧花钱买,成本上还是比自己绞尽脑汁去搞要划算,前提是找对人。
发表于 2016-4-18 15:34:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2016-4-18 15:57 编辑 : |1 A7 D6 C5 S) X+ x: O
% s1 B% K  R% Q6 K6 x- j从16楼所列公式来看,第一个弹簧刚度无疑是最重要的。
3 D- u* t1 U) d0 c6 E7 z: b0 E  ^这个弹簧刚度直观的感觉就是弹簧的软和硬,也就是承载负荷的能力。书上特别说明了弹簧刚度与弹簧钢丝直径的4次方、中径的2次方和圈数的1次方成正比并提醒在设计时的用处。
$ o5 J" v( X, d4 |% P我在20年前用Lotus-123编过一个电子表格,用来作压缩圆柱弹簧设计用。  U& j4 O  Q9 O& N2 l
Lotus-123是最早的电子表格。后来用Excel,Excel与其兼容,也就转换为Excel一直用着。
( Z' U3 @8 }' W# S$ t5 _* i现在各个三维软件里都有插件,不过这个表格里各个数据都可以看到,也许可以容易理解它们相互间关系。
' A" X* s9 `, ^7 A" i9 B找出这个电子表格整理供参考。表格可以用Excel打开使用。! T0 b" b' Q: \& |9 B4 T0 S! p
4 ^( p2 S. D2 B0 v; W2 u2 X. M
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.072366 second(s), 15 queries , Gzip On.
