问题1.工程图中的重量都和第一个插入的零件图的重量一样。
- c/ V# H; g$ G5 @4 O7 |5 u2 k A 用现有的模版去修改标题栏里的属性链接(没有改质量链接),半懂懂的改了下,结果现在新建的工程图都出现一个问题:重量都一样。怎么改回成重量是插入当前图纸的零件的重量。1 v+ ~; U" u/ w+ v2 A
问题2.插入工程图的装配体不显示重量。0 t5 i1 T5 {- l
B 如果工程图插入的是装配体,就不显示重量,这又要怎么设置?& y! ]- w7 i- Z! s" Y) k
我的装配体文件属性没设置,要怎么设置下才会在工程图里显示重量,我试过添加装配体的文件属性:质量-文字-“SW-Mass@装配体。SLDASM”右边评估会显示重量,但是到了工程图里还是不显示这个装配体的重量。6 L9 f- n J" F: z
问题3.钣金零件工程图的平板型式怎么设置。
+ M f, n! |" f3 q* e8 V# W' L情况1从视图布局里的模型视图,调入钣金零件,参考配置(只有一个默认)里就是没有平板型式的视图选择。$ _9 U2 h8 V- ^( \$ e3 i
情况2从右侧视图调色板工程图里,浏览钣金零件插入工程图,有的会有平板形式的选择,有的没有。
* y' o0 U5 z5 z: o, i9 p* O
! X; M* U1 I9 \9 l- }0 P+ l尝试过一种比较繁琐的办法:在零件图里添加一个新的配置,把零件展开,调成平板形式,在切换成默认,这样零件在装配体里不会变成平板形式,在工程图里又能出钣金的展开图,但是要一个个的添加零件的配置,比较麻烦。3 H, p" n9 r3 p
8 V4 V$ I4 X6 ]/ s5 O
