楼主: 淡然
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
发表于 2010-12-17 13:36:54 | 显示全部楼层
个人计算,,20Kw,整合到标准功率(各品牌有所不同)
发表于 2010-12-17 15:13:58 | 显示全部楼层
回复 淡然 的帖子
我想问问楼主计算值和实际值大概有多大的误差?
发表于 2010-12-17 17:17:27 | 显示全部楼层
看来外行很多,正解是这样的(贡献出我硕士论文里一小部分内容):
       电动机指的是拖动主轴旋转的主马达,它是平衡机的动力源,其功率计算同一般机械,取决于所传递的转矩及转速,在平衡测量时,电动机的功耗不大,为保持平衡工件转速稳定,通常只要克服转动零部件与轴承的摩擦。高速转动时还要考虑空气对转子表面的阻力,增加电动机的功率消耗,然而在被平衡工件启动时,要比工件达到稳定的平衡转速时功耗大得多,因此,计算驱动功率首先应计算起动所需要的电机功率——起动功率。
设被平衡转子从静止开始作等加速转动,达到平衡转速n所需要的时间为t秒,则角加速度[62]
             ………(6.1)
式中:
-转速。
转子对转轴的转动惯量
                ………(6.2)
式中:
-转子对转轴的转动惯量,
-转子的重量,单位kgf,
-重力加速度,
-转子的回转半径,单位m。
启动功率
             ………(6.3)
将(6.1)和(6.2)式代入(6.3)得[1]
                  ………(6.4)
将功率换算为kW的计算公式就是
                 ………(6.5)
式中:
N—功率,单位kW,
—重量,单位kgf,
—转子的回转半径,单位m,
n—平衡转速,单位r/min。
   (公式显示不出来,请查看附件)
马达功率计算.doc
39 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 威望 -10 点
@机动无限:加速时间不应该是自己想出来的,而应该是根据实际需要或者说工况得出来的。应该是一个输入条件  发表于 2014-2-8 15:19
看了你的资料,感觉不到有什么参考价值。主要是加速时间如何确定才合理?l如果选的时间短,则启动功率会很大,而平稳运行时是不需要很大功率的。还有,该圆盘在水介质中运转,水的阻力与浮力如何考虑?谢谢!  发表于 2013-1-7 14:01
请问转子的回转半径怎么算  发表于 2011-12-23 20:27
发表于 2010-12-18 00:34:59 | 显示全部楼层
学习一下。这方面的资料比较少呀。
发表于 2010-12-18 09:41:17 | 显示全部楼层
学习了~谢谢分享~~~~~~~
发表于 2011-5-11 15:54:58 | 显示全部楼层
怎么计算?学习学习习学习习学习
发表于 2011-5-11 16:38:08 | 显示全部楼层
ddlos兄,好东西啊
发表于 2011-5-11 17:25:57 | 显示全部楼层
学习了,真是好题目
发表于 2011-5-12 13:58:57 | 显示全部楼层
都啥东西啊
都是虚的
发表于 2011-5-12 14:51:12 | 显示全部楼层
study it ,benefit from it,thanks
GMT+8, 2025-4-20 22:23 , Processed in 0.074300 second(s), 17 queries , Gzip On.
