楼主: 淡然
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
发表于 2009-4-14 16:28:41 | 显示全部楼层
学习了,这段时间正在弄一个相似的传动,不过我的转动体只有130KG、长度1200mm的空心圆筒。
发表于 2009-5-1 12:36:10 | 显示全部楼层
用液压马达吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-5-2 10:54:33 | 显示全部楼层
启动与制动的原理一样,只是力矩方向相反,提供一个公式,不含摩擦阻力矩,M=GxDxDxn/375t ,M为力矩米.公斤,GxDxD为飞轮距公斤.米方,n为转速 转/分,t为启动/制动加减速时间,力矩计算出后,配以合适转速,相信你的功率就能算出来了吧p=Mn/9550
发表于 2009-5-2 11:18:46 | 显示全部楼层
补充一下第二个公式的M为牛米,p为千瓦
发表于 2009-5-2 11:50:14 | 显示全部楼层
先计算需要的扭矩,然后再计算功率,还要考虑惯量匹配的问题。
发表于 2009-5-2 12:19:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-5-2 12:39:35 | 显示全部楼层
扭矩T=9549P/n
P;功率
n;转速+
外力偶距M=ja=mr*r*n*2*3.14/2*60
T=M
j:转动惯量
a;角度
发表于 2009-5-2 13:06:09 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢上传的同志
发表于 2009-5-3 11:18:33 | 显示全部楼层
这类东西如果不是太重要的场合使用,就别这么麻烦了,找到类似的装置类比就可以了
发表于 2010-4-15 09:48:45 | 显示全部楼层
正好遇到类似的问题。。。
GMT+8, 2025-4-10 09:31 , Processed in 0.061430 second(s), 15 queries , Gzip On.
