楼主: 淡然
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
发表于 2021-11-27 15:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-30 09:55:02 | 显示全部楼层
chen1052 发表于 2007-6-17 13:26
你要求的参数太少,首先要知道你与盘传动是链、带、还是齿轮。还要知道你选的电机转速N
可以用 T=9550*P/N ...
谢谢分享
发表于 2022-3-24 14:50:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-3-25 13:50:05 | 显示全部楼层
扭矩怎么匹配?原则上速度足够低的话,一个电机可以带动很重的元件
发表于 2023-5-5 16:00:21 | 显示全部楼层
ddlos 发表于 2007-10-24 22:01
东方马达计算实例。
111
发表于 2023-5-5 17:16:36 | 显示全部楼层
没威望怎么下载呀
发表于 2023-5-8 10:28:08 | 显示全部楼层
计算需要的扭矩,然后再计算功率考虑效率的问题
发表于 2023-11-16 16:40:17 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2009-4-5 18:23
现有一圆盘,重量G=15000KG,n=10r/min,D=1800mm,托轮支撑,请教各位,要让它旋转起来,电机功率应该是多 ...
看得我都懵逼了
发表于 2023-11-16 17:28:12 | 显示全部楼层
为什么GD²=0.5*15000*1.8²啊?0.5是怎么来的
发表于 2023-11-16 17:55:22 | 显示全部楼层
gaoergang2007 发表于 2009-5-2 10:54
启动与制动的原理一样,只是力矩方向相反,提供一个公式,不含摩擦阻力矩,M=GxDxDxn/375t ,M为力矩米.公斤,GxD ...
还有375这个是怎么来的啊?
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.058405 second(s), 14 queries , Gzip On.
