楼主: 淡然
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
发表于 2009-3-27 23:48:13 | 显示全部楼层
有用,多谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-2 01:50:04 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,转盘由轴承支撑,电机用联轴器与转盘联接,想计算出最小电机功率,可不知道如何着手。
发表于 2009-4-5 16:47:30 | 显示全部楼层
找实例,对着搬参数就行了~`然后理解记忆,以后就随便用了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-4-5 18:23:51 | 显示全部楼层
现有一圆盘,重量G=15000KG,n=10r/min,D=1800mm,托轮支撑,请教各位,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?
設加速時間= 1 秒
設質量中心=繪圖原點
設磨擦轉矩  趨近= 0
則 GD^2= 0.5*15000*1.8^2=24300kgf*m^2
最大加速轉矩= (24300kgf*m^2*10)/375= 648 kg*m= 63504 NM (選用最終傳動機構轉矩基本值)
我相信你應該會選用2000RPM以下電機 所以減速比應為 (2000/1.414)/10 = 141.44=140
則電機側慣性矩 = 24300/(140^2)= 1.2397959kgf*m^2 =3099.4897 = kg*cm^2
設電機驅動氣慣行比 <= 5 則 jm選則參考 = 619.89kg*cm^2
電機最大操作轉矩= 63504 / 140 = 453.6(NM)
電機連續操作轉矩=  453.6(NM)/3 =151.2(NM)
電機最小功率 = 31.68 KW
以上若加速時間 不為1秒 則以上不成立
以上若質量中心 X , Y 不為零不成立
以上在吃飯前時間寫的也不成立....哈哈...開個玩笑....
补充内容 (2012-9-14 08:51):
648*9.8 =6350.4NM
所以是我打錯了!!所以最大輸出轉矩只要大於 6350.4NM即可,抱歉!!眼花了!!
补充内容 (2012-9-14 08:58):
電機最大操作轉矩= 6350.4 / 140 = 45.36(NM)
電機連續操作轉矩=  45.36(NM)/3 =15.12(NM)
電機最小功率 = 3.168 KW
补充内容 (2012-9-14 09:03):
8020
電機連續操作轉矩= 453.6(NM)/3 =151.2(NM) 楼主这个公式咋来的,为何取三分之一
由計算伺服電機常態取值,453.6(NM)最暫態最大值,伺服電機最大轉矩通常為額定轉矩300%
补充内容 (2012-9-14 09:13):
liang271887922  我相信你應該會選用2000RPM以下電機 所以減速比應為 (2000/1.414)/10 = 141.44=140 楼主计算减速比的公式是咋来大啊
考慮部分電機使用者尚須對上位機構速度追蹤或跟從!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-6 10:03:14 | 显示全部楼层
如果是DC该如何算呢?
楼上各位好像都说是AC的马达计算方法,那DC的呢?
一样的算法嘛?
发表于 2009-4-6 10:20:15 | 显示全部楼层
功率基本算法應該是一致的,細部除了效率或超越定功率界線外應該都一樣吧,一公斤鐵跟一公斤棉花是一樣重的,供參考!!
发表于 2009-4-6 12:51:26 | 显示全部楼层
4# 漂飞
就是,你得先算扭矩,才能计算出功率,和具体的传动方式没太直接的关系,速度慢推荐用链传动或是齿轮传动。
发表于 2009-4-13 22:32:31 | 显示全部楼层
33# slcs1234
1)如果这个转盘在液体介质中,比如水中,只有40%浸没其中,并考虑启动时的摩擦力矩,比如说是180KNm;
2)如果对加速时间没有要求,只是要求电机能把转盘带动起来做匀速转动即可;
如何计算电机功率?
最关键的是一片转盘在介质中,如何计算其阻力矩?
在液体里转动,力矩的计算,没算过,期待高手解答  发表于 2012-10-10 16:03
发表于 2009-4-14 14:04:22 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2009-4-14 15:30:55 | 显示全部楼层
先算出驱动扭矩,再计算驱动功率。
驱动功率N=2Mn×u÷(102XDbXη)按此计算可以
解释下  发表于 2013-5-30 14:19
GMT+8, 2025-4-10 09:34 , Processed in 0.067384 second(s), 19 queries , Gzip On.
