楼主: 淡然
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
发表于 2017-11-9 10:44:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-11-15 20:49:17 | 显示全部楼层
谢谢了,这几天正在为电机选型头痛。
发表于 2017-11-18 08:44:01 | 显示全部楼层
计算需要的扭矩,然后再计算功率考虑效率的问题
发表于 2018-1-18 08:58:58 | 显示全部楼层
ddlos 发表于 2007-10-24 22:01
东方马达计算实例。
如貴......
发表于 2018-4-8 10:33:29 | 显示全部楼层
我也下载下来学习,谢谢
发表于 2018-4-9 15:11:17 | 显示全部楼层
求教!
发表于 2018-4-12 16:38:11 | 显示全部楼层
看看
发表于 2018-5-8 13:53:56 | 显示全部楼层
如图可以计算,只需要把黄色的部分修改就可以了。橙色的时间也可以修改,按照实际你需要的时间,然后对比绿色的部分,是不是电机的比转盘的扭矩大,只有电机扭矩大于转盘扭矩才能驱动。这个表格是按照100%效率的,所以在这里面需要电机的扭矩比转盘的扭矩大50%或者更多。
发表于 2018-6-13 22:39:48 | 显示全部楼层
又学习了,哈哈,感谢各位。
发表于 2018-6-19 22:07:20 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.076747 second(s), 16 queries , Gzip On.
