237446| 514
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教] |
Re: 现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
专搞机械设计:能否说下扭矩的计算过程?
没有人回答啊
有没有公式可选啊
求本例题的加速度计算方式
自己定加速时间?是0.01秒 还是0.05秒?貌似有点离谱吧?
问一下P怎么确定,当一个圆盘只是转动时,他的旋转所需力矩是多少
当根据上面的公式,只是让一个转盘转起来,请问负载怎么算呢/
中间的回复少了一个字,应是“转速不一样的话,传动比也就不一样。”比如刚才电机得选3KW,若n=1400r/min的电机,传动比1:140,若n=900r/min的电机,传动比1:90.两个电机最后到圆盘的扭矩是一样大的。
至于电机的转速,关系不大。因为转速大,减速比就大。所以功率是一定的,只是转速一样的话,传动比也就不一样。
这个好解决,首先你算出圆盘的转动惯量,自己定加速时间(开始转到你要的转速的时间),这样算出扭矩。功率=扭矩X转速(功率W,扭矩N*m,转速rad/s)然后除以传动效率,乘保险系数
SolidWorks里的惯性主力矩和转矩如何换算
能不能传我一份计算公式,大侠写的太笼统了
30多千瓦的电机?有点开玩笑吧?!若忽略转动摩擦力矩,电机直连圆心的话P=6356.5X0.87X10/9549=5,8kw,6.5kw电机足够
计算有误!转动惯量J=0.5XmXr^2=0.5X1500X0.9^2=607kg.m^2。假设Δt=1s达到10r/min=10/60r/s 角加速度a=Δш/t=(2X3.14X10/60)/Δt=1.05rad/s^2。M=Ja=607X1.05X10=6356.5N.m 故,输出扭矩必须大于等于6356.5N.m
電機連續操作轉矩= 453.6(NM)/3 =151.2(NM)
楼主这个公式咋来的,为何取三分之一
我相信你應該會選用2000RPM以下電機 所以減速比應為 (2000/1.414)/10 = 141.44=140
楼主计算减速比的公式是咋来大啊 ,谢谢赐教
GMT+8, 2025-4-10 09:31 , Processed in 0.077219 second(s), 18 queries , Gzip On.
