查看: 8524|回复: 10
SMC气缸磁性开关的选型方法
发表于 2016-4-15 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教SMC气缸磁性开关的选型方法
发表于 2016-4-15 09:48:13 | 显示全部楼层
选的时候注意一下:安装方式,工作方式,接线方式,电压及导线长度.还有符合什么标准.
参与人数 2威望 +2 收起 理由
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
祥云飞鱼 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-4-15 10:04:17 | 显示全部楼层
不是图册上都有配套选型推荐吗
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:09:16 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2016-4-15 10:04
, A6 @7 }9 F, F8 i不是图册上都有配套选型推荐吗
% m8 K, u. S: [# i( ^2 b. n  L样本上的不够详细
0 U) h% H& u+ _2 x8 i
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:18:46 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-4-15 09:48
- ]% N5 p& g  [5 z选的时候注意一下:安装方式,工作方式,接线方式,电压及导线长度.还有符合什么标准.
" y( B0 z% D. N. q8 j6 X; F
能详细说明一下吗?一般常用的工作方式,接线方式5 n$ g% Y+ y! ?  B+ a
安装方式:一般有两种,一种是固定在气缸上的拉杆上,二种气缸端盖与缸筒外面有沟槽,装在沟槽螺钉并紧; 工作方式:簧片式,电子式 接线方式:二线制,三线制,还有接头,看要求 电压,AC,DC 导线长度,根据需要.  发表于 2016-4-15 11:04
发表于 2016-4-15 10:32:00 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-4-15 10:09
% W) l/ v0 r" e8 C: c样本上的不够详细
2 V' U$ {7 [7 }7 Z参照亚德客选型手册 上面有图片 很直观: M0 n: B! y7 F  _1 ]9 G! }9 ^8 t3 F& ]0 b
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:43:09 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2016-4-15 10:32
: X) F  x1 E5 ?  Z9 m参照亚德客选型手册 上面有图片 很直观
( L  \& }! }0 H, _. O1 j* R谢谢4 ?# f# w- Z* q8 x4 Y6 Z5 ]5 c
发表于 2016-4-15 11:17:54 | 显示全部楼层
SMC的磁性开关都统一了,你要什么选型方法?
/ D" r3 G' I/ c0 [7 S( v$ {0 m* e常用的就一种
; i4 h: q* `  |有疑问直接问SMC销售吧
发表于 2016-4-15 11:46:41 | 显示全部楼层
SMC的磁开关外壳是什么材料的?比较耐腐蚀
发表于 2016-4-15 12:19:57 | 显示全部楼层
埋槽安装的A93, 对应方缸, G: k7 H6 J- b" @5 G9 t3 t! K
钢带安装的C73, 对应圆柱缸3 F2 x; Y# P  o5 ^0 H' t) e
( ~; {6 q, m) ~# o5 F; J; E- L3 Q都是两线制的, 免的NPN和PNP的麻烦事.
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-4 02:14 , Processed in 0.067445 second(s), 16 queries , Gzip On.
