楼主: wo103838
薄壁圆筒件如何保证精度?
发表于 2016-4-16 18:26:59 | 显示全部楼层
+ Z* O2 F8 z5 p4 [9 }& a1 w
5 o5 G) r/ o3 e% g& o. t* Z' U  C2、制作
1 g6 P' d8 v' C$ `4 A0 o有相当长度和较大直径的管类工件在车床上加工,需要合适规格的车床。这个工件用普车C6140*1500应该最合适。一般需要用到的工装应该有中心架和类似梅花顶尖的辅助夹具。6 v8 G  V+ d. _0 B) @
2.1下料,留合适长度余量。2 K* K! N2 G# N% C1 N7 M; B* M1 q
2.2.1.工件孔内塞闷头,用三爪卡盘夹持,另一端用中心架支承。端面车出,内孔倒角1*45°;
& ?0 R. g. ~# L2.2.2.调头,同样装夹加工。长度留精车余量;内孔倒角,口径略小于83,斜角为3°;外圆粗车一段长度20,直径89。/ x2 E' [# Z- }- y
2.3.工件已加工外圆一端孔内塞闷头,四爪卡盘夹持;另一端用另外制作有中心孔的闷头,闷头与坯件内孔紧配,台阶面抵住工件,用尾座硬质合金顶尖顶工件。四爪端工件用百分表找正,用2-3刀粗车外圆面至直径89。头道加工要注意坯件内应力可能引起的工件变形。( T7 Y( M  j! S9 W1 X
2.4.1.三爪夹直径85短料,车斜角为3°,大径83的短圆锥,与坯件内孔倒角配做。+ e% ^0 h7 C4 z9 V9 I+ r
2.4.2.以坯件配合端套上车床车头短圆锥,一头镶有中心孔的闷头闷头,用尾座硬质合金顶尖顶紧工件,让工件内锥与车头外锥紧密结合。: q( }2 u3 q5 ?0 H* `6 q
2.4.3.精车外圆。如果工件倒角内锥与夹具外锥精度够,这种装夹用小切深和小进给应该完全可以。. `$ n- N/ W3 I
2.5.一端孔内塞闷头,用四爪卡盘夹持,另一端用中心架支承,四爪端工件用百分表找正。制作83内孔,端面精车。+ _8 r( `1 o2 h; K
2.6.加工好内孔一端换用直径83闷头,用四爪卡盘夹持,另一端用中心架支承,四爪端工件用百分表找正。制作另一端83内孔,工件定长。4 `/ w  w0 I. |" F# _# o
- p0 W$ i4 \  ~8 O4 I如果外圆面允许调头制作,则工序2.4.可以取消 。
前辈如此耐心回复,晚辈非常感谢! 这种类似管子,我们一共有3批。 第一批,我们买的热轧管,然后交给其中一家外协车床单位(我们附近有3家小车床单位,车床有6140,6150),结果车完外圆的跳动得有几个  详情 回复 发表于 2016-4-17 08:33
wo103838 + 1
 楼主| 发表于 2016-4-17 08:33:52 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-4-16 18:26
1 Q( U; h7 L8 R$ v0 P2 i2、制作% C0 |0 f2 n+ x4 v4 ~
有相当长度和较大直径的管类工件在车床上加工,需要合适规格的车床。这个工件用普车C6140*1500应该 ...
2 m2 Y; Q0 v2 i1 X3 ]7 d8 ?前辈如此耐心回复,晚辈非常感谢!' g4 }8 h' ]! z; m
! A! F9 f- e/ k* Z% f这种类似管子,我们一共有3批。
1 J% n* Q; j0 B( M8 v+ l0 ~         第一批,我们买的热轧管,然后交给其中一家外协车床单位(我们附近有3家小车床单位,车床有6140,6150),结果车完外圆的跳动得有几个毫米,比没车之前还要跳的厉害,简直没法用,外协说是因为“管子太软”,“受热变形”车不出来。$ @) b4 P, R% R: k& {
3 q, G  J: h8 I# o5 `5 t; I# G7 `
         第二批,我事先咨询了外协车床,都表示不太愿意接这活。然后我把切削力算了一遍:
- O$ A( P# L' B1 F2 x
1 |6 _0 l6 V  k- Z% G找的89*4.5冷轧管,送至车床单位,一头三爪卡盘夹持(无闷头),另一头中心架,中间打跳动,约在0.6mm,车床表示如果再让他车外圆,跳动一定会更大,随后只得作罢,仅车端面与调头车直接83内径。8 z5 F5 _7 w% g  ~7 e% a6 E: K
% K, A9 G+ ~2 b( j             第三批,连适合冷轧管也买不到了,故有此问。                                       ( [, ^2 Y% q: I" H& C- K0 J
前辈提供的制作工艺,我再细细考虑一下!
0 g$ d: K- m+ h
7 H& R) B+ W( ~. I* e& n4 u% y9 p1 J4 C* V
1 Q4 d0 i4 T# X% b  U  K
4 i8 v+ A2 C! G" n" Q8 s. b2 h
8 o$ A- X# A; y& R3 z0 y% Y, w0 @) H$ v
做这种薄壁管,用卡盘时夹持端工件内孔必须要用紧配闷头,决不可直接夹薄管。  发表于 2016-4-17 10:45
发表于 2016-4-17 09:39:50 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2016-4-15 09:51 ( _" x5 ^: V7 a, B$ ?0 J; s, b+ z8 v
这个加工很难,但是你可以这么干:首先用棒料加工外径;
+ `; F0 P/ {. @7 y* K$ q! Y5 }% A7 R                                               ...
: f9 v/ [/ W6 p% f+ K
确实没干过哈哈,听一个师傅说过,见笑了
发表于 2016-4-18 11:11:18 | 显示全部楼层
前辈师傅的回复真的很详细啊!
发表于 2016-4-18 12:12:56 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2016-4-15 09:51 , z! j; y1 P; Y6 s- g; U
这个加工很难,但是你可以这么干:首先用棒料加工外径;6 v2 w/ w( v$ x) f8 }
0 e7 \1 Z9 P% Q8 P
对这样搞是不行的. ^' J1 h% o/ D
发表于 2016-4-18 14:59:09 | 显示全部楼层
630744996 发表于 2016-4-18 12:12 % {3 O; S' G5 _. Z+ Z  n9 s3 v7 b
对这样搞是不行的
; s0 v5 w, U1 J- a3 I谢谢指教。学习了
GMT+8, 2024-11-29 10:57 , Processed in 0.055629 second(s), 16 queries , Gzip On.
