楼主: q金名
初学NX编程
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:50:15 | 显示全部楼层
@dfy99     谢谢你的鼓励!建模常用的功能能熟练的使用快捷键,每天会从网上找一些图纸来练习。基础课都在85分上下,现在想把编程学得精一些,或者其他的对以后工作有用的知识,大侠给些建议?
2 E& f. d" o1 O8 e$ f ! x% }9 \0 N1 u. l- n
2 W( X, v+ ?$ y: t9 q$ N$ q- f3 y
补充内容 (2016-4-16 14:11):
& Y- B" g7 D) j8 F: ~; S2 Y) T想从事制造或者相关的工作,数控专业
你是想从事设计工作还是制造呢?你现在的专业是什么?  发表于 2016-4-16 11:29
 楼主| 发表于 2016-4-15 18:14:20 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2016-4-15 17:39 ( H+ }$ w. B$ [
光看没有,必须要将教程里的源文件拷到电脑硬盘里,载入UG加工模块里进行实战,要做到灵活运用,举一反三 ...
* T% {, P( g' d. i% C' Q
教程每个实例附带相应的文件,我是跟着视频创建一遍工序,然后不看视频自己把整套工序创建一遍,里面参数的含义基本都理解。现在练习一些简单零件的编程,但因为没有实际的加工经验,还是少一些自信,比如上面的零件,中间和外面的材料我用平面铣来做,孔用孔工序里的钻,导角不懂用什么工序来做。还有应该根据哪些尺寸或形状来选用刀具?(教程里是直接创建XX直径的刀具,没有说明原因)- a% {/ L2 y: ~6 W/ ]" Q
发表于 2016-4-15 18:24:34 | 显示全部楼层
q金名 发表于 2016-4-15 18:14
- S, Q9 G" B5 |, G教程每个实例附带相应的文件,我是跟着视频创建一遍工序,然后不看视频自己把整套工序创建一遍,里面参数 ...
: ]# q& [' I; B  d1 c- ?倒角可以在钻孔加工之后,采用成形刀进行勿孔,中间圆孔的两边4mm宽的键槽应该有R0.3的圆弧过渡,否则进行线割编程时会出现刀尖圆弧报警。
5 Z7 Z! p( o* l2 b7 ~$ i* `
 楼主| 发表于 2016-4-16 14:06:37 | 显示全部楼层
@dfy99,想从事制造或者相关的工作,数控专业。
哦,那现在这样已经蛮好了,本来是想建议楼主看看仿真之类的模块的,包括运动和高级仿真的内容,因为我用UG做过一些仿真,感觉对设计工作还是有一定帮助的。  发表于 2016-4-18 16:04
GMT+8, 2024-11-24 17:28 , Processed in 0.053006 second(s), 15 queries , Gzip On.
