楼主: 虬髯过客
转盘功率,选电机
发表于 2016-4-14 17:12:58 | 显示全部楼层
看的不是很懂
发表于 2016-4-14 17:14:39 | 显示全部楼层
虬髯过客 发表于 2016-4-14 16:58
因为希望颗粒从转盘边甩出来的时候粒度很小,关键是怎么计算啊,求教
那样的话,压缩空气喷不是更好
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:14:44 | 显示全部楼层
江湖一阵风 发表于 2016-4-14 17:12
看的不是很懂
转盘粒化
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:16:54 | 显示全部楼层
武当问道 发表于 2016-4-14 17:14
那样的话,压缩空气喷不是更好
风淬电机功很大
发表于 2016-4-14 17:18:52 | 显示全部楼层
虬髯过客 发表于 2016-4-14 17:00
帅哥,能给点理论依据吗
其实我一点都不会,我就会蒙,还是那个老问题,惯量与加速度的问题。你先需要一本电机选型手册,要电机参数全面,然后是你想要的启动加速度,然后你就计算就行了。大概是这么个过程
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:36:53 | 显示全部楼层
武当问道 发表于 2016-4-14 17:18
其实我一点都不会,我就会蒙,还是那个老问题,惯量与加速度的问题。你先需要一本电机选型手册,要电机参 ...
不考虑启动,主要考虑负载,
发表于 2016-4-14 20:02:12 | 显示全部楼层
这他么的都说不清楚具体的工况怎么计算啊,要不你来个特种大电机试试?
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:51:12 | 显示全部楼层
电机带动圆形的盘子,盘子正上方自来水流下来,1.5t/min,水持续从盘子上被甩出去
发表于 2016-4-14 21:15:24 | 显示全部楼层
这么大个盘子,这么高转速,凭直觉3千瓦远远不够,至少十几个千瓦
发表于 2016-4-15 08:17:47 | 显示全部楼层
这个还是需要复杂计算的.
一个自重150Kg直径1m的圆盘以每分钟2000转的速度在选转;这时,在圆盘中心以每分钟1.5T的速度堆放液体。
应该知道这种液体的粘度,比重,液体与转盘之间的摩擦力,算出平衡状态液体从盘中心到被甩离圆盘的动能变化,根据这些能量、损耗、效率再计算电机功率。
由于转这么快直径也够大,还应该计算风阻损耗。
我猜应该是这样。
GMT+8, 2024-11-28 23:59 , Processed in 0.052732 second(s), 13 queries , Gzip On.
