查看: 3117|回复: 0
红外灯外罩要求黑色镜面,选用有机玻璃还是PC,哪个好一点?
发表于 2016-4-14 15:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了2个的资料,感觉都可以!使用环境为车厢内部!到底选哪个好呢? 产品要求双面镜面!) R0 A2 f- c. R: }* C9 D' ~
+ z# q& [; g- p' U$ | PMMA的最大特点为透明性好,透光率达90%~92%,可与无机玻璃媲美。此外,它的耐候性好、表面硬度较高及综合性能优良,主要用于光学透明制品。 PMMA的一半用于浇铸和挤出板材,其余用于注塑制品。
- L- X. y) f3 u性能 1、光学性能 PMMA为高度透明的无定型热塑性塑料,具有十分优异的光学性能,透光率可达90~92%,折射率为1.49,并可透过大部分紫外线和红外线。 2、力学性能 PMMA为一种质轻而坚韧的材料,在常温下具有优良的拉伸强度、弯曲强度和压缩强度;但冲击强度一般,且缺口敏感较大;表面硬度一般,容易划伤,耐磨性较低,抗银纹能力较差。 3、热学性能 PMMA的氧指数为17.3,属易燃材料,燃烧有花果臭味;耐热温度不高,长期使用温度仅为80℃。 4、电学性能 由于分子中极性较大,其电性能不如PE好,介电常数较大,主要用作高频率绝缘材料。 5、环境性能 PMMA耐候性好,长期在户外使用,性能下降很小。
  x$ _2 n( M) ~0 G) K  O2 J. M! t# v! `8 s" l
PC(1)一般性能 PC为透明、呈微黄色或白色、硬而韧的树脂。燃烧时发出花果臭味,离火自熄,火焰呈黄色,熔融起泡。 (2)机械性能 PC的力学性能十分优良,具有刚而韧的特点。其冲击性能是热塑性塑料中最好一种,比PA、POM高3倍之多,接近PF(酚醛树脂)和UP玻璃钢的水平。PC的拉伸强度和弯曲强度都好,并受温度的影响小。PC的耐蠕变性优于PA和POM,尺寸稳定性好。 PC的耐应力开裂性差,缺口敏感性高。耐磨性一般,比PA、POM、F4等差,但比PSF、ABS、PMMA等高;疲劳强度低。 (3)热学性能 PC的耐高、低温性好,可在-130℃-130℃温度范围内使用;热变形温度可达130-140℃,并受载荷的影响小;热导率和线膨胀系数都小,阻燃性好,属于自熄性能材料。 (4)电学性能 PC属弱极性聚合物,绝缘性能一般。但其电性能在很宽的温度和湿度范围内变化较小,如介电常数和介电损耗角正切值在23-125℃范围内几乎不变。 (5)环境性能 PC可耐有机酸、稀无机酸、盐、油、脂肪烃及醇类,但不耐氯烃、稀碱、溴水、浓酸、胺类、酮及酯等,可溶于二氯甲烷、二氯乙烷及甲酚等溶剂中。 PC不耐60℃以上热水,长期接触会导致应力开裂并失去韧性。PC的耐紫外线性不好,需加入紫外线吸收剂。但耐空气、臭氧性较好。 (6)光学性能 PC为最优异的光学塑料品种之一,其透光率可达93%之多,折射率为1.587,适于透镜材料。PC作为高档光学材料的不足之处,一是硬度低、耐磨性差;二是双折射高,不宜用于光学仪器等高精度制品中。
8 d0 |) C0 y& r3 b" {4 ~
GMT+8, 2025-4-25 23:37 , Processed in 0.056226 second(s), 18 queries , Gzip On.
