查看: 2804|回复: 5
有没有朋友做过交叉带式分拣机的朋友
发表于 2016-4-14 14:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过交叉带式分拣机的朋友,出来交流交流经验。。* T4 L2 p- t& B7 W: h  Z' K: {4 ~1 }
发表于 2016-4-14 15:07:34 | 显示全部楼层
一个带在上,一个在下,上面的带为‘主承带’,物品拉开一个距离,使监测系统有个反应时间,检测到需要‘横拨’信号,,上面的转轮拨叉把物体拨到下层交错皮带上,
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:50:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-4-14 15:07   n, U! @0 N- p/ i5 b, E. _
一个带在上,一个在下,上面的带为‘主承带’,物品拉开一个距离,使监测系统有个反应时间,检测到需要‘横 ...
. T0 n; Y7 e7 U3 ?# T8 y6 o你做过这个的结构设计吗?
+ K% f$ O4 @: f! x& k
8 y& A+ k1 ]2 N, n" S5 i0 A
分拣机用的铝型材轨道,圆弧段有冲击声,噪声大,震动大。不知道是铝型材轨道弯圆精度不够,还是轨道拼接有问题。  发表于 2016-9-8 20:26
做过推式,摆式的,与平面分道的,现在是平面分道的用的多,交叉点为斜布置的滚道,上方有分道器,电动的,根据检测,分道器动作,摆入不同线,而交叉皮带是以前的结构了,  发表于 2016-4-14 15:59
发表于 2016-4-14 16:06:36 | 显示全部楼层
土豆上有经典结构拆分原理等视频,好像论坛有人发过。
GMT+8, 2024-11-27 01:15 , Processed in 0.056512 second(s), 20 queries , Gzip On.
