楼主: zhuchenyu0000
履带转弯原理可否应用到4轮轮胎上
发表于 2016-4-25 23:25:18 | 显示全部楼层
履带车之所以采用那种转向方式,是因为其他任何一种考虑都不现实,而履带车作为一种粗暴的行走方式,转向时发生的摩擦问题,转向轨迹问题等都是可以接受的。某些特别巨大的履带车,单一履带过长也无法接受时,就做成了若干段小履带机构串联结构,可以认为是多个可以忍受的小履带车串起来用,这些串起来的小履带车在转向时,履带之间的速度差是符合其运动规律的,操纵机构自然比单一的履带对复杂的多。7 u, `( V2 x0 t+ w4 x5 C
四轴轮式车硬要按履带车的转向方式做,首先在传动系统上麻烦会多得多,其次,横向摩擦造成的轮胎磨损比较难忍受,轮式车一般车速要高于履带车,转向轨迹的不确定性是对行车安全的巨大威胁,四轴轮式车一般是高通过性车辆,底盘高、重心高,与履带车也很不一样, 不确定的转向轨迹造成转向时的侧向力难以预料,加剧了对行车安全的威胁。现在这种转向结构,传动最简单而且高效,转向操作可控性好,设计理论成熟,运动规律符合转向原理,是经过考验的成熟的技术结构。当然,随着技术的进步,需要不断改进其性能,优化其结构。但,绝对没有理由另搞一套。你的想法作为对车辆运行原理学习探讨的假课题,用来帮助你了解更多、更深入的专业知识是可以的,但绝对没有实用价值。
发表于 2016-5-22 15:24:08 | 显示全部楼层
四个轮子也可以吗?我们的2个轮子可以
发表于 2016-5-25 23:22:02 | 显示全部楼层
高端大气!!: D2 T. ?# `' K+ ]* q. p$ A( E* k
发表于 2016-5-26 09:54:39 | 显示全部楼层
原理上可以,但我觉得实现起来有困难,毕竟四个电机能不能同步,瞬时线速度不一致的话运动起来就会各种不稳
GMT+8, 2025-4-28 08:55 , Processed in 0.065828 second(s), 12 queries , Gzip On.
