查看: 6329|回复: 8
手册有问题:沉头孔尺寸与沉头螺钉的尺寸有出入
发表于 2016-4-14 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现机械设计手册中沉头孔尺寸与沉头螺钉的尺寸有出入
% m  `' I' W6 A1 P$ v9 B' C+ F2 S% M/ e  l0 |# S9 X
首先上图:2 {5 d4 D' z3 J& {7 I
. V+ t4 ~5 O& y, @1 r- n0 R/ [1 p昨边是沉头用沉孔尺寸,GB/T152.2-1988  右边是内六角沉头螺钉尺寸,GB/T70.3-2000
; K5 Q& Z+ H- U% K' c$ p+ M1 P) c其中M5 M6 沉孔尺寸明显比沉头螺钉的尺寸小,这是什么原因啊?- E- j$ F4 w! ~4 ?# [8 \/ ?9 i
加入要用M5 M6的沉头螺钉,大家都是按什么尺寸打的孔?5 S2 O: s( J) U  }2 c' K5 M& I, H5 z
参与人数 2威望 +80 收起 理由
吉吉几几 + 30
老鹰 + 50
发表于 2016-4-14 09:18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 biudiu 于 2016-4-14 09:19 编辑 1 v: C' O  f" m$ }9 s/ t
; p  [' }" j- [. @% W/ L
GB/T 152.2-1988(最新标准是2014版了),这个标准第一个内容就是:
$ f& D8 N+ N* n% L% C
" H) G0 V8 @7 n4 F”1.范围,GB/T152的本部分规定了头部形状符合GB/T 5279的沉头孔“
$ T1 j4 R) v% w! p! L
1 n9 q1 ?# @% d: d: y( N您再读读GB/T 5279,只有开槽和十字槽还有自攻螺丝才采用这个沉头标准
# f% K8 `: e# A+ F/ k, w8 V6 p8 ?* m, g
您说的内六角沉头螺钉不适用该沉头尺寸标准,所以它有自己的沉头孔尺寸5 L9 c6 s* g/ z8 Q" ], v5 m0 j
8 _& w/ c- A" [& }3 W所以您开什么样的沉头,取决于你用什么样的螺丝,切记此处应按标准走,否则会出现沉头不沉头的情况' H) l) V& _+ ~6 N: C
8 ]+ F0 p6 {% A0 S  J# @4 c. {
国标此处无出入。
一般内六角沉头(平头)螺钉头径不会超过2倍公称直径。  发表于 2016-4-14 10:20
参与人数 3威望 +32 收起 理由
吉吉几几 + 30
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
独自莫凭栏 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-14 09:32:06 | 显示全部楼层
顶二楼
发表于 2016-4-14 14:43:19 | 显示全部楼层
手册是哪个版本?GB/T70.3 引用不完整。标准中dk有理论值和实际值两行,实际值小于理论值,此处仅引用了实际值。
发表于 2016-4-14 15:39:40 | 显示全部楼层
这个沉孔只实用于十字和开槽沉头螺订,内六角沉头螺丝有点大
发表于 2016-4-15 16:32:10 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2016-4-19 08:20:26 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2016-4-14 09:18 # e+ @& W" A0 `3 X4 ?9 f' O
GB/T 152.2-1988(最新标准是2014版了),这个标准第一个内容就是:% r8 o9 M+ _9 J
; Z* U3 F; C( n! v" F# X”1.范围,GB/T152的本部分规定了头部 ...
1 [# n. T+ r/ V' X9 K$ ]谢谢大侠指教。6 C6 T* [& Y/ ^5 E" N+ m6 J
只是仍然没找到内六角沉头螺钉的沉孔尺寸,我按螺钉的尺寸打的。( K3 j, [* s) v# @0 s
不知道加工的时候有没有这样的锪钻,心里没底。
. a* D: B# l5 D5 @1 Q1 A, q
发表于 2016-4-27 11:22:49 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-4-19 08:20
2 ]1 J2 u" v8 k* `谢谢大侠指教。; C( I( L4 _/ R) `- O' T$ ^
2 ^" q+ P* V: W% T- U5 o不知道加工的时候有没 ...
  o0 P1 |3 o$ a这种问题我一般忽略,没有钻就拿普通钻磨一个,再说就算你画的挺好,加工的不一定按你的来,这种不是关键的东西,他们一般很马虎的
发表于 2016-4-28 14:53:16 | 显示全部楼层
吃过这个亏。; q* p; y+ M* M% p) Z
不知道怎么想的GB/T70.3标准不去抄DIN,抄个ISO,ISO比DIN要大一点。头部的直径和厚度都大。
9 j4 j0 E; _+ V国内很多山寨德国标准的五金件,上次用个铰链,沉头孔上70.3螺丝,屁股超出来了,合不拢。抄都抄不清白( K  O, w& w+ i& F+ S; k
零件库也是德国标准的模型。画图也不方便。
/ n% j4 C, T8 `+ A+ E好在我们一般是钣金上开的多,或者一般零件上多点少点也没问题。但是铰链合不拢啊' w4 B6 P: H2 P2 A6 }- q3 N4 |7 O' e
. y$ {( E# x8 {' G8 h; r  k$ h
! d: ], }! w4 s* `
GMT+8, 2024-11-16 02:28 , Processed in 0.062248 second(s), 24 queries , Gzip On.
