楼主: a0386
哪位大神讲讲这个图的工作原理
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:46:31 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-4-14 08:49
5 q5 ]( p; |  v% c, n" I如果从气缸的角度来说,是单作用旋转气缸;图上看上去是没有压力气源的,是借外力使力与杆,然后弹簧复位, 里面 ...
/ w1 A3 D) F9 |: M+ ~  p大神,这是原图,能帮我看看,讲一下工作原理
' r" E9 g! z: |2 n& N
发表于 2016-4-15 08:43:20 | 显示全部楼层
能贴个图吗,我电脑上没有CAD,有PROE,
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:54:44 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-4-15 08:43   Q0 I  w$ l: u; q/ d5 u/ O  }
) o5 E  e& N2 F
贴图5 B: b6 K  t( M  W
 楼主| 发表于 2016-4-15 13:00:40 | 显示全部楼层
a0386 发表于 2016-4-15 12:54 & S1 x9 v0 `! C4 I' r
贴图
# c4 L" I/ C3 N% b$ M麻烦你了,谢谢
* d. j. b+ y+ `/ }% h, R5 x! E: G, Q4 {7 K$ K
5 d" d# U7 V+ r- q1 ~
补充内容 (2016-4-15 16:23):) t( i1 ?6 v7 c' `: V; f
那手柄的作用是什么?
根据2个弹簧状态和产品的功能去理解会容易一些.  发表于 2016-4-15 13:41
压装状态时,压缩了两个弹簧一个是套筒里的弹簧24,一个是旋转扭簧38;压关复位状态时,弹簧24复位把套筒里上下两个部件分开,旋转扭簧38释放压缩力把正数第二幅图整个套筒组件位置上抬,如第一幅图上半部,有个夹角的地方  发表于 2016-4-15 13:39
 楼主| 发表于 2016-4-15 16:23:28 | 显示全部楼层
a0386 发表于 2016-4-15 13:00 - l' h# o$ U; r
麻烦你了,谢谢
4 H# u' G  r: R. f1 w* v4 V& Y那手柄的作用是什么?
. H8 e) v1 s, |! w+ H4 @: v
GMT+8, 2025-2-25 05:02 , Processed in 0.059718 second(s), 14 queries , Gzip On.
