楼主: a0386
哪位大神讲讲这个图的工作原理
发表于 2016-4-14 09:28:38 | 显示全部楼层
猜一下,压轴承之类零件的,先应该是整体下降,螺钉屁股顶到轴端就不动了,外套下来压入轴承or其他盘套类零件。% h; e4 u, f! q, l+ u
楼主是想问怎么加驱动还是这个机器的工作过程。
发表于 2016-4-14 09:44:40 | 显示全部楼层
现用弹簧力定位,然后再靠手动压入,应该是这个意思吧
发表于 2016-4-14 10:02:26 | 显示全部楼层
就是类似的结构,图上画的难理解些,实物看一下就知道怎么回事了
发表于 2016-4-14 10:07:49 | 显示全部楼层
手动加压吗
发表于 2016-4-14 10:48:12 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2016-4-14 13:19:14 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-13 22:44
- z: f2 `; L# L3 o, g; q5 W' R% u搬把椅子,看哪位高人能看懂这是个啥
' \+ _. S. t, Y; a  {/ u) }- F
板侠,我觉得是这个,不知道我说的对不对) }6 S1 I5 Q- r2 h
/ y- t1 p+ U& ~( ]
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:24:12 | 显示全部楼层
液压缸
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:24:31 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-4-14 08:36 ( J$ l7 _5 }! q! R9 B+ C4 o
汽缸还是液压缸?
! @% j: B! T4 y" u" `8 k液压缸! ~  |" H+ X% j
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:25:56 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-4-14 09:28 ; K/ Q0 x2 v0 H  O. y
猜一下,压轴承之类零件的,先应该是整体下降,螺钉屁股顶到轴端就不动了,外套下来压入轴承or其他盘套类零 ...
. F9 ~4 S' y# p
机油泵齿轮轴总成压装机,工作原理
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:28:49 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-4-14 09:28 0 T: \# D- \. ?) }' `
& h/ i3 ^2 W( K, l6 U7 q. w是机油泵齿轮轴总成压装机,我想问下这个机器的工作原理,谢谢
+ k. w8 J/ q9 p
上面说的应该就是原理了,就是动力输入没说,因为上面只显示了一个手柄,再猜一下,齿轮齿条传动。跟上面刘工发的图差不多的。弹簧是保证压装力的。瞎猜的,再多说就丢人了。  发表于 2016-4-15 09:12
GMT+8, 2025-2-25 05:44 , Processed in 0.067087 second(s), 17 queries , Gzip On.
