查看: 6890|回复: 24
哪位大神讲讲这个图的工作原理
发表于 2016-4-13 22:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神讲讲这个图的工作原理* q; W  X* W# P
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:54:44 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-4-15 08:43
. y9 X+ O* b3 ]1 M$ h4 m5 q能贴个图吗,我电脑上没有CAD,有PROE,
/ U' [6 Z2 n9 @9 ?+ ^; I
贴图
# b8 E2 e% ?7 Q5 Y+ g. [3 e
 楼主| 发表于 2016-4-15 13:00:40 | 显示全部楼层
a0386 发表于 2016-4-15 12:54 : s2 U  v9 x, L1 T8 D$ ?8 s
贴图
$ }* V! H2 b& X" h3 r
麻烦你了,谢谢
$ y# s) |) Y7 V5 q8 k  G$ \$ c' N: q: p- i( l! d
4 [+ @$ U2 E. H* L, X. K补充内容 (2016-4-15 16:23):
+ t7 t; V( h# h, f1 F8 W那手柄的作用是什么?
根据2个弹簧状态和产品的功能去理解会容易一些.  发表于 2016-4-15 13:41
压装状态时,压缩了两个弹簧一个是套筒里的弹簧24,一个是旋转扭簧38;压关复位状态时,弹簧24复位把套筒里上下两个部件分开,旋转扭簧38释放压缩力把正数第二幅图整个套筒组件位置上抬,如第一幅图上半部,有个夹角的地方  发表于 2016-4-15 13:39
发表于 2016-4-13 22:44:00 | 显示全部楼层
搬把椅子,看哪位高人能看懂这是个啥
 楼主| 发表于 2016-4-13 22:50:28 | 显示全部楼层
手动压装机
- `3 m, `% F+ A; [- |- I: Q* p
 楼主| 发表于 2016-4-13 22:53:27 | 显示全部楼层
18 `  e4 u# c' f$ b! V, W8 o
发表于 2016-4-14 00:32:54 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2016-4-14 07:58:56 | 显示全部楼层
我看不清
发表于 2016-4-14 07:59:17 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2016-4-14 08:36:40 | 显示全部楼层
汽缸还是液压缸?
发表于 2016-4-14 08:49:54 | 显示全部楼层
如果从气缸的角度来说,是单作用旋转气缸;图上看上去是没有压力气源的,是借外力使力与杆,然后弹簧复位, 里面结构上应该有幅齿轮,图上没有体现出来.( k$ o1 |* R  [( `+ \
/ C! N0 m( k* w* B
如果不从气缸的角度来看,它就是一个往复结构带动一个旋转结构的组合.
$ K5 K8 Z$ x" B, Q" A: i+ |  s( m8 p6 B6 n- s6 S4 Y
不知说的对不对?
发表于 2016-4-14 08:54:35 | 显示全部楼层
坐等
1 |5 p7 I: Z( E4 M+ [3 Z2 x
GMT+8, 2024-11-25 05:23 , Processed in 0.065383 second(s), 23 queries , Gzip On.
