查看: 8759|回复: 13
液压系统Amesim计算机仿真进阶教程(附光盘)+新书推荐
发表于 2016-4-13 20:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书是用Amesim仿真软件进行液压系统计算机仿真的进阶教材,重点通过实例的方法,介绍用Amesim仿真软件进行液压系统建模和仿真的基本理论和操作技巧。所列举的实例,涵盖了流体力学、泵、缸、蓄能器、控制阀、回路及比例伺服系统等领域,读者通过实例的学习,既能够掌握Amesim基本操作技巧,又能够学习液压传动基础知识,一举多得。
本书可供工程技术人员、科研单位和高校本科生研究生学习,特别是从事液压系统计算机仿真的科研人员参考。
( P) d3 j! }! l, C# O) a. I
& L7 @; h% T4 l6 ]
1 ~7 b1 B. S3 ?! D( F
& N  B, E4 _" c! z' Q
& ]/ {0 m$ j% y% l
 楼主| 发表于 2016-4-13 20:01:08 | 显示全部楼层
前言0 y% p: U/ l( G9 L6 C% \4 {/ y# j
随着计算机技术的飞速发展,各行各业涌现出了名目繁多的仿真软件,流体传动与控制领域也不例外。通常所说的流体传动与控制系统指液压系统,也包括气动系统。本书主要讲解液压系统的计算机软件仿真方法,并且主要介绍的是液压传动系统的静态特性仿真,不涉及伺服系统的动态性能仿真。1 C7 ~% D2 N* S. c- q, ^
目前市面上流行的液压系统计算机仿真软件主要包括:FluidSim、Automation Studio、HOPSAN、HyPneu、Easy5、DSHplus、20-sim、Amesim、MATLAB等等。本书以Amesim软件为对象,介绍利用Amesim软件进行液压系统计算机仿真的基本方法,以期为Amesim软件在中国的普及贡献一点绵薄的力量,促进国内相关领域的发展。
% B& G/ i) s4 C& l3 q% i0 ~首先要说明的是,本书介绍的是液压系统仿真的基本知识,要想看懂本书,必须拥有一定的液压基础知识。笔者在写作本书的过程中,深深地体会到液压技术本身的功底对液压仿真的重要性,建议读者在学习本书的同时也应该更深入地学习液压工程知识。但反过来,笔者认为,Amesim完全能够胜任液压虚拟实验室的功能,对提高用户的液压工程能力,也能够起到一定的作用。
% R& m- P6 ~3 L& H本书的体系结构参考了国内通行的液压传动教材的结构,目的是想介绍一种思想,一种用Amesim解决液压工程问题的思想。本书旨在证明一点,Amesim可以解决绝大多数液压工程的仿真问题,它提供了从流体力学到液压传动、直到伺服控制的完整的液压解决方案。2 J/ \: S! i8 ^# a. L8 _) v
阅读这本书,读者首先要知道用Amesim进行仿真的基本步骤,即建立模型草图,赋予子模型,参数设置,最后是仿真。本书关注用Amesim解决液压问题,因此许多关于Amesim的基本操作方法,介绍的不多,比如仿真结果的显示和处理、批处理的设置方法、超级元件的设置方法、图标的绘制和创建等等。这些操作方法,读者可以从本书的姊妹篇《液压系统Amesim计算机仿真指南》和Amesim的帮助文件中找到相关答案。所以读者学习Amesim,最好拥有一定的英文基础。
/ \8 ]1 E; |3 G: q5 N本书的特色是介绍了Amesim液压库中没有的元件的仿真模型构建方法,比如增压缸、多级缸、压力继电器、插装阀、柱塞泵等元件的Amesim仿真方法。通过学习这些元件仿真模型的建立方法,读者最重要的是掌握其建模思想,一旦掌握了建模思想,就能够举一反三,从而能够建立从前没有见过或Amesim库中没有现成提供的元件的仿真模型,进而解决实际工程问题。2 Z. W* P5 n/ i% f# Z
本书第1章介绍了液压系统仿真的基础知识,读者可以先大致阅读一下本章,重点是了解用Amesim进行液压系统计算机仿真所需要的四个步骤,待到学习逐渐深入后,可以再返过头来重新详细阅读,这样读者就能够加深对Amesim的理解,从而提高能力,解决更深层次的问题;第2章介绍了液压油和液压流体力学的仿真方法,主要介绍了流体的属性及其仿真实例、流量静力学及其仿真实例、流体动力学及其仿真实例、流体流动时的压力损失、孔口和缝隙的流动。这一章的内容在后面的章节中会经常用到,并且内容比较抽象,读者要细心研读;第3章介绍了液压泵的仿真方法,重点介绍了柱塞泵的仿真建模方法,这一章的仿真实例比较复杂,完整再现了柱塞泵的Amesim仿真建模方法,并且涉及到了液压库、液压元件设计库、机械库、信号库等内容,有一定难度;第4章介绍了液压缸的仿真方法,包括柱塞缸、活塞缸等内容;第5章介绍了蓄能器的仿真方法,并给出了仿真实例;第6章介绍了液压阀的仿真方法,着重介绍了液压库中方向阀、压力阀和流量阀的性能特点和参数设置方法,还介绍了用液压元件设计库搭建插装阀仿真模型的方法,本章对液压系统建模有很大的参考价值;第7章介绍了液压回路的仿真,包括调速回路、方向控制回路、压力控制回路,还介绍了利用Amesim的平面机构库和液压库的联合仿真方法;第8章介绍了比例伺服系统的仿真方法,由于本书的目的不是为例介绍液压系统动态特性的仿真方法,因此这一章没有介绍动态系统的常见内容(如时域分析、频域分析和校正等),而是通过循序渐进的设计实例,介绍了比例伺服液压系统的设计方法,并用仿真验证了设计方法的可行性,对提高读者的液压系统设计能力有一定的帮助。另外,本书所有的液压原理图图形符号都采用了《GBT/786.1-2009流体传动系统及元件图形符号和回路图》标准。本书所有的仿真实例均由Amesim Rev13创建。另外,本书还附带了包含所有仿真实例文件的光盘。
+ i% g$ f, E5 }* u本书在写作过程中,得到了西门子公司仿真工程师聂利卫、谢基晨的大力帮助和支持,特别是谢基晨工程师不厌其烦的解释和讲解,帮助作者克服了许多仿真难题,并且谢工程师也对全书的体系结构给出了良好的意见建议,并亲自撰写了部分章节,在此对两位工程师的帮助表示深深地感谢!
$ R; n% I- o* JAmesim软件庞大复杂、功能众多,液压技术体系严谨、博大精深,笔者自知自己液压功底尚浅,写作本书,只希望能够起到抛砖引玉的目的,希望对提高国内的液压元件、液压系统设计分析能力,贡献自己的一点力量。
# G5 ~9 d9 z5 C3 `; I6 h2015年7月
/ A, _! L6 C  i& k4 s$ O
 楼主| 发表于 2016-4-13 20:01:24 | 显示全部楼层
目录
  F+ G9 l% Q) w$ n. I" Z- M前言        1
$ k3 S9 W/ ?. H$ G$ [第1章 液压系统仿真基础知识        79 Z* i' [% \8 X6 ?) a- p- J' ?( f
1.1节 仿真概述        7
( Q: [: l8 }' d1 w- y1.2节 Amesim中液压仿真的总体介绍        90 ^9 k0 X: R8 k" p8 N3 l: t4 A. Y
1.2.1 Amesim中的库        9
5 a3 o0 k$ s/ u1.2.2 液压系统的组成        11
; l6 Q+ R6 v& l1.2.3 第一个实例        14
) {& T: t3 W: C$ q1.3节 系统代数环的概念与解决方案        18
5 k  \; V' A8 V1.3.1 代数环的概念        18
4 h0 O. \% {% i4 b+ T  }1.3.2 代数环的解决方法        19  R& `* J( M4 ~# U# y8 w5 Y
第2章 液压油和液压流体力学的仿真        21
; Z6 t+ i1 x+ C; _  q$ I2.1节 流体的基本属性        219 f9 B) q7 ^. K1 U# [
2.1.1 概述        21) o% X  ~7 y3 M
2.1.2 流体密度        219 M; _& M- I' P; T
2.1.3 流体的可压缩性        22& D; `, Q! ^# o, t& P
2.1.4 粘性        25' Y2 F# S: _8 L9 q! s& S. f# t
2.1.5 存在空气和气泡的流体        26
+ O4 F# a; `3 ^5 }8 [2.1.6 气穴和气蚀现象        27' a" g5 h2 y2 G' z
2.1.7 液压流体属性子模型        27
  u2 g* c& T: B; V; a2.1.8 流体属性仿真实例        30
8 C$ E0 T& N5 ]2.2节 流体静力学        32
: U% o. G8 I) W6 ?9 q& x2.2.1 液体的静压力及其特性        32
1 U$ _6 E) x7 `9 A9 I! t2.2.2 静压力基本方程式        33
! Y, |0 s- q& P( I$ v2 l2.2.3 液体静压力的仿真        33& `6 h4 Y% v+ w* n) C1 k; e
2.2.4 帕斯卡原理        34" v2 C5 A8 M# z; ~3 B
2.2.5 帕斯卡原理仿真        35- i) b5 M* t" U2 D0 A5 k9 s
2.3节 流体动力学        37
8 q+ R4 z/ ~$ @% R2 N7 V9 m2.3.1 液体连续性原理        37
! N/ b0 |7 _$ |: {/ U2.3.2 流体连续性原理仿真        38
9 [$ }' P# f1 m( Z0 Y0 U6 l7 c5 g2.3.3 理想液体的伯努利方程        39, D  ^, z7 M# u: Z* z
2.3.4 实际液体的伯努利方程        40% P3 y: U2 I" u1 E" Z
2.3.5 动量方程        40
: m, F0 g, }5 w) i6 Y2.4节 孔口和缝隙流量        41' C' f+ h6 _5 ~; a- S
2.4.1 孔口流动        41
  A8 E* ^) f) m" I. J/ w& ^2.4.2 缝隙流动        44. y5 u1 U4 b( d( @& H( u$ A$ E
2.4.3 Amesim中的节流孔        44
" J$ C9 }# W, Y9 O  E3 j2.4.4 总结        45/ V, i. B. g6 h* f
2.4.5 孔口流量公式的仿真        46; _8 z* i6 x2 g' H) D, X7 J2 A
2.4.6 参考压力下的流量        48% i. O" s  r. M$ V: C
2.4.7 孔口出流        49( l# d1 V  L6 B2 k( [. j
2.5节 液体流动时的压力损失        52
9 n) G3 _8 ]4 t- U4 P7 Z2.5.1 液体的流动状态        52
/ U8 N6 ?& x. K1 z& w( e2.5.2 压力损失        53
' t6 ^9 w; N6 g/ p4 P0 N8 X2.5.3 流体属性对层流紊流的影响        540 O; u4 x4 ]* @
2.6节 动量方程的应用        58
% T8 N$ {1 L4 Q3 }  T2.6.1 滑阀液动力        58! D5 X6 g. W8 t8 k/ U5 Y; r( p1 _
2.6.2 锥阀阀口通流面积及压力流量方程        59, c* c; R: W. B2 l5 d  e: i
2.6.3 锥阀的稳态液动力        618 {2 a" {( h' f' }$ U
2.6.4 圆柱滑阀液动力仿真        61
6 r, ^6 |! _) `  W! e6 a% j2.6.5 锥阀的稳态液动力        62" x( q: ^1 {% H$ K" f" k. \
第3章 液压泵仿真        65
0 r" r( `( W- _6 q/ b8 u: ]3.1节 采用液压库的液压泵仿真方法        65
" D( L- s' b  @' c0 B1 K# H! i( Z3.1.1 流量源的使用方法        65
& }/ l0 n. O. }# ]' M4 j  k3.1.2 定量泵模型的使用方法        66
9 t" d$ a3 w7 L( b" o3.1.3 变量泵模型的使用方法        67
5 N: |% L$ i% n& D3.1.4 恒压变量泵模型的使用方法        67
" R& ]; ^, A/ H: _3.2节 液压泵液压元件设计库仿真基础知识        685 A! K4 |# D; x/ e' e8 S
3.2.1 常见泵的机械结构及工作原理        689 d' W9 u# k- ?$ _) d0 O
3.2.2 Amesim中构建泵模型常用库元件        69. X+ |2 v" C6 D
3.3节 柱塞泵的仿真        72- g* p- I; V, H
3.3.1 轴向柱塞泵的仿真        72' y* u" a/ L- c# O( K5 W
第4章 液压缸仿真        87
& s) W0 Y# p" a( x4.1节 液压缸仿真的基础知识        874 a. l- C# w  `! X' n$ |- p# C
4.2节 液压库中的液压缸模型        87
; M% f5 T& v" o) E' k" L4.3节 柱塞缸仿真        88
& O7 J+ u/ h3 A! h3 I8 V: C4 j4.3.1 柱塞缸仿真        88' \1 R8 W1 p4 x& J; \
4.3.2 柱塞缸仿真实例        90
3 i# L( t& ?  L# ~( O4.4节 活塞缸仿真模型        93& f' R3 V7 Q' t5 D- G1 a% E0 d# Q# o7 i
4.4.1 单杆双作用        94
3 ]3 R( m! D3 h# ~8 S4.4.2 双杆双作用        95
! |6 ?! e1 K. F% p* i) [: t' D$ T4.4.3 差动式        95" l+ d/ s: b0 v6 t3 m+ T' f
4.4.4 单杆单作用        96
2 V9 p' x" ?) u; l" g8 v4.4.5 增压缸        972 C2 b2 N/ _: m2 b8 f" V
4.4.6 增速缸        98
/ l# }5 X1 u7 X- B3 i% I4.4.7 多级缸仿真        98( P9 f2 \- G; I" C$ r8 A6 F
第5章 蓄能器的仿真        100# i  a" k6 Y& }/ _' G
5.1节 蓄能器仿真简介        100. v4 z: n. o, i( q; k) |
5.1.1 蓄能器技术概述        100
: l) q' a- y- _9 N) M) y. ?5.1.2 蓄能器功用        100. L/ t9 R# a8 h" c' o2 ]/ c
5.1.3 蓄能器的计算和选型        101
& X. ~" ~: n4 H* y9 z5.1.4 Amesim中的蓄能器参数        103
3 H! B, b( j/ ^" w+ F5.2节 蓄能器仿真实例        1051 Q* i" X, ]2 @, S) s6 u, N
5.2.1 蓄能器数学模型的简单验证        105
& u4 w( z- z% \8 ^* r3 C5.2.2 较复杂的蓄能器仿真        107* F2 i; d3 I3 O& Y0 Q- k
第6章 液压控制阀的仿真        113' l$ s0 z4 b  n! F
6.1节 液压控制阀Amesim仿真概述        1139 U% x8 g. U7 c. }
6.2节 单向阀和液控单向阀        113
  v+ u; l( e0 D+ t0 Y! T2 i3 \6.2.1 单向阀        1135 k. `' E4 ^7 S: X; L% h
6.3节 方向控制阀的仿真        118
; ?9 b2 T( k8 `# e/ ~5 Z2 H+ |( G6.3.1 方向控制阀的系统级仿真        118
  V  U9 n- t3 x+ ~6.3.2 方向控制阀元件级仿真        119
0 O! I  p, b! Z9 d! {" {' V6.4节 压力控制阀的仿真        125
+ t8 [! {0 U% u# D' v# v6.4.1 溢流阀仿真        125& f  ^3 e5 y7 f! U" E' Q
6.4.2 减压阀仿真        135
4 x1 Z  M1 y- R: }' h# ]6 O& C+ ~! X6.4.3 顺序阀仿真        139
1 P3 o) D3 {! W; o9 Y6.4.4 压力继电器仿真        148
1 M' Y6 q- A+ M; L8 j5 s" T6.5节 流量控制阀的仿真        152& O+ G. j2 s* k2 f: b" M
6.5.1 节流孔的仿真        152' ^! H! F) i( q
6.5.2 节流阀的仿真        158
. g: O# V! o/ x- {  P$ g4 {6.5.3 调速阀的仿真        158% s  q4 Y' F( I1 K
6.6节 插装阀的仿真        1608 t, |& `7 d. \1 y1 |( B& k6 \
6.6.1 插装方向控制阀        1618 U. \8 ]6 t8 F5 h
6.6.2 插装压力控制阀        166
+ Y" e, d) L1 ]. ]7 C$ D# i- M' r6.6.3 插装流量控制阀        167- O0 ~3 I) N! p- p% r; r1 i4 M- D
6.6.4 插装阀仿真综合实例        169, Y- W) ^" H8 j4 c
第7章 液压回路的仿真        1720 ~+ I/ v% F' F8 ~, s! i6 [2 A" b8 @3 N
7.1节 液压回路仿真基础知识        172
) f+ K# O9 X) r% s2 ~1 G7.1.1 3端口液压节点        172
! `8 `" v9 _% U* L# U7.2节 调速回路的仿真        173
; o& a; D- z8 }2 g2 \7.2.1 进油节流调速回路        173
( G; Y0 `' C8 I) n( k, e0 Q% f7.2.2 回油节流调速回路        177
2 X" f2 `7 {$ |! F6 D0 l: k7.2.3 旁路节流调速回路        182
1 u5 H' t" x9 Y7.3节 方向控制回路的仿真        184* r2 V" X( K% L( W" O  S; M
7.3.1 淬火炉        1850 {% u/ b; z7 ^2 V2 `
7.4节 压力控制回路的仿真        192
$ x4 t" m0 [4 l" Y5 V5 d& N2 u, N5 h9 o7.4.1 保压回路        192
; v8 \( `1 D6 v- q7.5节 平面机构库和液压库的仿真        198
; V9 H8 z& E/ E2 r" J7.5.1 带有标准液压库元件的悬臂        198
1 t; O  X& V8 h* A+ Q& C5 `第8章 比例伺服系统仿真        2048 |- P7 n# }* M: k
8.1节 伺服系统仿真基础知识        204  H3 |' v/ |' Y, q
8.1.1 比例换向阀的流量计算        205
# z3 `' L6 ]3 y/ a8.1.2 流量计算实例        206
" O( m8 o5 |3 @. i1 Z8.1.3 仿真实例1        206
! T& D5 d# t; V1 B, D8.2节 不考虑负载和摩擦的双活塞杆阀控缸系统        207
, p( M  |5 w$ z5 a8 I8.2.1 理论分析        207" y: G2 X, U6 U6 B
8.2.2 仿真实例2        210
* C3 M0 s1 h! E$ D; K8.3节 不考虑负载和摩擦力的单活塞杆阀控缸系统        213# I' l& g3 k& f: K2 @3 r1 F& f: t( P
8.3.1 单活塞杆液压缸的面积比        213' X" m) P/ K. y/ _
8.3.2 前进行程:两腔的压力和控制边上的压力降        213
' ]$ C0 x; f$ g! S. {8.3.3 后退行程:两腔的压力和控制边上的压力降        215
8 I9 @* L, q" |3 @. E! p# _' L' i8.3.4 速度计算        2164 O% W7 E$ T, @2 ~7 x6 E: w1 G+ g' v5 N
8.3.5 使用3位4通比例换向阀的阀控缸系统前进后退速度的比较        217! S6 s5 l3 q; X9 n, S0 @
8.3.6 使用3位4通开关阀的阀控缸系统前进后退速度的比较        217
/ Q/ t) D* B5 C$ P$ u8.3.7 仿真实例3        2179 S0 [: e" H/ W$ r
8.4节 考虑负载和摩擦的双活塞杆阀控缸系统        220
7 H3 l! H3 C* |4 \, ]) Z7 y8.4.1 驱动活塞的最大力        220
6 l9 F( V# @* P8.4.2 匀速运动时的活塞力        220
) _* Z. N% ~* H: T8.4.3 负载压力,腔体压力和通过控制边的压力降        221
# ]8 R/ D2 A. U8.4.4 运动速度的计算        221$ c# n, w2 h' E& M& n. n" ?& D9 ^
8.4.5 泵的大小        222
# D! |- N( d* j6 b. w: j8.4.6 仿真实例4(考虑负载和摩擦力的双活塞缸液压缸速度的计算)        223: [6 }+ ?8 _. w
8.4.7 负载力对运动速度的影响        226+ v+ U! S* I$ x& z
8.5节 考虑负载和摩擦的单活塞杆阀控缸系统        2265 B0 {: }  Z& q
8.5.1 驱动活塞的最大力        226" h  o: Q9 t# p' U  E0 |, J
8.5.2 恒定运动速度的输出力        227
  C7 h8 C8 ?+ Q# i+ p% M* Q" Y& i8.5.3 负载压力、腔体压力和控制边的压力差        227# P; L; Q4 S. x- n0 y
8.5.4 前进和后退行程的速度的计算        2299 A1 q' G/ [, K" Z* r1 y. o  _
8.5.5 负载力的影响        229; ~3 @7 Z- d: i6 M
8.5.6 泵的规格        229
( {8 m$ S4 v0 Z+ f7 `+ W, }$ J8.5.7 仿真实例5(考虑负载和摩擦力的单活塞杆阀控缸速度的计算)        229
6 i- D/ y# b3 e1 f! I& S
发表于 2016-4-13 23:27:50 | 显示全部楼层
好资料,果断收藏
发表于 2016-4-13 23:31:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
发表于 2018-9-12 16:28:50 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2018-9-30 15:45:17 | 显示全部楼层
我有FLUIDSIM4.2,有需要的可以联系我
发表于 2018-12-15 10:10:14 | 显示全部楼层
好资料,收藏了,
发表于 2019-11-9 10:10:41 | 显示全部楼层
好资料,已收藏
发表于 2019-11-12 08:18:13 | 显示全部楼层
楼主,在哪里能下载资源呢
GMT+8, 2025-2-17 07:58 , Processed in 0.062341 second(s), 18 queries , Gzip On.
