查看: 2706|回复: 2
棒料自动下料机接触器问题
发表于 2016-4-13 19:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解答下
2 X* C5 a. d  p1 ]7 h0 c' ?( y铜棒料自动下料,进料电机的接触器不吸合是什么原因?
, a$ N( p/ U  j8 q3 g% k  L开关OK的,用手按着接触器OK! x2 I8 E6 c5 p3 y; z6 G, Y
就是不自动吸合
发表于 2016-4-13 20:05:00 | 显示全部楼层
     先用万用表表测量 接触器线圈的触点,在应该吸合的时候 是不是有电,电压是否够,如果没问题,就换个接触器。如果有问题就找控制线圈的电源到线圈的线路问题。
触点 不是触电打错字了。  发表于 2016-4-13 20:05
发表于 2016-4-14 07:44:24 | 显示全部楼层
看看保持触点那一路是否有问题,比如接头,触点等
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.054528 second(s), 19 queries , Gzip On.
