查看: 6293|回复: 8
POM开模注塑后缩水
发表于 2016-4-13 13:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
POM开模注塑加玻纤是不是可以减少缩水量,请问有什么好方法解决缩水问题?求大神赐教!7 Z% l1 V! s% O8 G9 M( [
发表于 2016-4-13 13:34:31 | 显示全部楼层
楼主说下你的模腔尺寸和产品尺寸是否一致?若不一致那又是差多少?
发表于 2016-4-13 13:39:50 | 显示全部楼层
缩水是铸造必然遇到的问题,预留缩水量就好了
发表于 2016-4-13 14:30:27 | 显示全部楼层
曾经见过人家用POM材料做模型飞机的各个部件。
/ N# L8 d' G( Q. T4 ^应该是你的模具设计有问题吧?塑料制品厚度要均匀,收缩才均匀,而不至于某个位置收缩成一个凹坑。" s- T# z1 L7 ^- i8 O
如果模具很难修改,应该用成型工艺可以适当弥补,比如增加注射保压时间等,不过这似乎会降低效率。
发表于 2016-4-13 16:46:25 | 显示全部楼层
收缩率是塑料注射过程中必然会出现的现象。即使钢铁在浇注的过程中也同样有收缩的现象。+ k) ]( `8 U/ O; O+ K
一般的塑料制品在添加了纤维后其收缩率会有所减少。但是,产品的缩水(此说法为香港,广东模具行业的特有说法); H) b: B) Z/ a) R7 a
通常与塑料制品的结构设计,注射过程中注射工艺的设计有较大的关系。当然也与模具有关设计如流道系统的设计,温控系统的设计0 j$ }+ }) y# n" F8 p1 k0 [
也有着紧密的关联。
发表于 2016-4-13 17:48:06 | 显示全部楼层
往塑料原料里添加东西并不是一件容易的事。
0 I, U6 ]+ ~1 h/ \" p就说添加玻纤这件事吧,添加后产品的强度增加了还是降低了?别想当然,要有数据说话。
: i# e+ q. ?  g: |9 A) C( [3 f, r3 `如何保证POM与玻纤的比例固定?玻纤的形态大小与POM一致吗?玻纤能像POM一样完全熔融吗?* v  m# Y0 h0 f9 @; n; i3 A
本来有一句"具体请塑料材料高手提供专业意见"后来换成了。。。也能被你看出来,佩服!不过我还是设计过一套塑料模具的,只是没有被采用而已。  发表于 2016-4-13 19:32
看了回复后,可以确定是不在行的人说的  发表于 2016-4-13 18:28
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:25:11 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-4-13 13:34
2 n9 y7 d" T+ W$ k楼主说下你的模腔尺寸和产品尺寸是否一致?若不一致那又是差多少?
% t% \" N. m( M" A5 P9 w) s" N9 J6 b
按8/1000的缩水比例设计的模具) ]- h0 O5 g/ o) k; Z8 f/ k/ o% F8 f
你加玻纤的比例会改变缩水率,加20%左右的玻纤才会取8‰,加到25%左右的玻纤取6‰ 。  发表于 2016-4-14 20:13
POM一般的缩水率没这么低,通常取16‰~22‰,有些POM还更大。量下产品实际尺寸后修改缩水率。  发表于 2016-4-14 20:04
发表于 2016-4-14 20:16:04 | 显示全部楼层
GF多少?
发表于 2016-4-23 08:58:47 | 显示全部楼层
和产品结构、工艺参数、材料等都有关系,POM加纤收缩率会小点
GMT+8, 2025-1-20 22:44 , Processed in 0.075536 second(s), 20 queries , Gzip On.
