查看: 8901|回复: 10
solidwords不规则曲面,拉伸形成下一面不可以啊?
发表于 2016-4-13 12:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给我的图,是从别的软件导过来的,只是输出格式,所以改起来特别费劲
3 Q5 F; f# |: B' O4 @/ t# Z6 C; N请教,图1不能形成到面拉伸成图2那种,只能给定深度,这样,另一面就像图3一样突出来很多。我想正面不变,还是曲面,里面像图2一样,是需要先封闭图一的孔吗?具体操作怎么弄,我试了填充曲面等,孔是填充了,还是不能拉伸3 w: J1 h3 k5 D1 F$ D
0 ?/ a9 t" F3 U/ z% z  Y
发表于 2016-4-13 12:58:48 | 显示全部楼层
拉伸条件选拉伸到实体
 楼主| 发表于 2016-4-13 12:59:49 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-13 12:58
  e8 i* {, {+ t: U" `2 X& P拉伸条件选拉伸到实体
, x. j1 z# {! A, t4 `7 K也不能选择
* Y' C. Y8 L' H
发表于 2016-4-13 13:17:38 | 显示全部楼层
先拉过去多点,然后用曲面为工具切割实体,
2 {. F3 @. f! K如果切割完后发现实体还是一个,那说明你的曲面上面有空洞,不完整。
 楼主| 发表于 2016-4-13 13:20:41 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:17
0 E& R1 ]. y3 ]( p! y- S9 q1 Y先拉过去多点,然后用曲面为工具切割实体,* y' r( }; I; F7 w7 c9 t
如果切割完后发现实体还是一个,那说明你的曲面上面有空洞,不 ...
9 _3 i1 i  N* R6 g! |也就是图3后切割实体吗?怎么切割啊,删除面?还是分割?分割试了,不行啊# J1 [0 O! o) Y  w5 a
发表于 2016-4-13 13:26:24 | 显示全部楼层
浓浓小咖 发表于 2016-4-13 13:20 9 B7 d% ?) S  O6 a0 ^/ Y
+ K( _: G$ p1 {/ v
我说的是分割,如果这样的话我也不知道怎么做了,我以前也画过类似的,这东西确实不好整,祝你好运吧/ v# A- R5 Y% f( D0 Y
 楼主| 发表于 2016-4-13 13:27:29 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-4-13 13:26 7 h/ p% `: A6 x' y8 Y/ @8 K: m1 S$ c8 j
# o9 W9 [, D$ k* e谢谢,试了,分割也不行
% \3 x) S" C+ |; o% B
发表于 2016-4-13 16:45:38 | 显示全部楼层
从图上看,左右是两个曲面而非同意曲面,故而不成(虽然参数都相同,但SW认为非同一曲面)。
! ^3 d8 z% O$ |. C/ `: J9 b$ X
发表于 2016-4-13 17:00:44 | 显示全部楼层
能不能用布尔运算把里面填满再拉伸切除?选择成型到一面?
发表于 2016-4-13 19:58:17 | 显示全部楼层
感觉第三张图,有点,,,恐怖
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.059262 second(s), 16 queries , Gzip On.
