楼主: yangjunjie2
焊后加工有痕迹怎么解决
发表于 2016-4-15 16:03:10 | 显示全部楼层
新人学习
发表于 2016-4-17 17:20:54 | 显示全部楼层
允许吹砂吗?
+ d/ K- `6 q+ H  g! V4 V6 m
发表于 2016-4-17 18:51:26 | 显示全部楼层
这是熔接产生的硬度变化层引起的,基本上无法完全消除,但是能减轻的。喷砂是比较好的方法,粗砂纸打磨也有一定效果,粗砂轮精磨也有一定效果,不过发黑以后还是很明显的,是因为材料的一致性在熔接区发生明显变化,导致明显色差。
发表于 2016-4-17 19:28:25 | 显示全部楼层
电镀  发黑
发表于 2016-4-17 21:51:01 | 显示全部楼层
粗糙度要求不高的的话,可以试试喷砂
 楼主| 发表于 2016-4-18 13:44:54 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-4-17 18:51
! \! r- H/ ]8 i* W: b这是熔接产生的硬度变化层引起的,基本上无法完全消除,但是能减轻的。喷砂是比较好的方法,粗砂纸打磨也有 ...
/ O' r; n( x$ Z7 a: X恩。被发现了,劈头带脸给一顿骂,还踹了1一脚。最后结果,能骗过去拉倒,骗不过去包工包料~, k* W; O  u8 U8 ?2 d5 o
哈哈,我们经常干这事,不过我们一般是都是表面镀铬的,这样不是老品检仔细看基本看不出来,发黑和本色氧化(铝材)是最明显的。  发表于 2016-4-18 23:38
发表于 2016-4-19 15:07:37 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2016-4-15 15:45 4 [4 E# S1 c: u2 T# ^, T
角膜打还是有痕迹
: _; ~6 w& u$ Y" z% w$ `多焊一点,用羊毛毡抛光
, M& y8 g) f. t8 c
发表于 2016-4-20 10:08:23 | 显示全部楼层
如果允许镀层的话可以去电镀下
发表于 2016-10-31 11:57:30 | 显示全部楼层
然后抛光,用羊毛
发表于 2016-10-31 12:41:10 | 显示全部楼层
硬度分界区域。。
GMT+8, 2025-2-25 13:06 , Processed in 0.071964 second(s), 15 queries , Gzip On.
