查看: 3640|回复: 8
产品刀纹问题求解决
发表于 2016-4-13 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品刀纹问题求解决4 \$ @2 u; _; A7 ]
发表于 2016-4-13 11:14:11 | 显示全部楼层
一般机加工的产品都有刀纹,包括精磨,如果真想好看,建议度装饰铬吧
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:16:03 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-4-13 11:14
3 b( u& y  [. z0 F一般机加工的产品都有刀纹,包括精磨,如果真想好看,建议度装饰铬吧
' N1 o0 n* I, }2 O7 M$ _很转速与进给有关系吗?! G- M$ Y/ S4 }4 }' o7 e
转速进给只是影响刀纹密集程度,背吃刀量影响刀纹深浅。  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:18
发表于 2016-4-13 11:18:38 | 显示全部楼层
鲫鱼 发表于 2016-4-13 11:16 1 W, i0 X& v! u" Q& e/ H3 i
很转速与进给有关系吗?
- I& P  g; \5 S/ {转速进给只是影响刀纹密集程度,背吃刀量影响刀纹深浅。3 [( E- |- t3 t& }. R) I3 L. f
发表于 2016-4-13 11:20:17 | 显示全部楼层
是震刀纹还是什么刀纹、刀纹的问题还是要具体看到才好分析解决吧
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:24:19 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-4-13 11:18
2 G; L) Q' p" k  l* q& J) Q2 ^% a转速进给只是影响刀纹密集程度,背吃刀量影响刀纹深浅。
* j, I/ D$ b# T( Q) }! G
转速快进给慢,转速慢进给快哪个更密集?背吃刀量是什么意思?. P3 k3 [9 @4 D+ i' O
前者密,但是表面粗糙度比后者好,背吃刀量的话定义你还是查一下把,某种程度上就是你一刀切多少量。不过看到有位大侠回复说是不是震刀纹,也是对的,如果是震刀纹就要考虑下改变工艺系统刚性,避开共振区了。  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:58
发表于 2016-4-13 11:28:43 | 显示全部楼层
鲫鱼 发表于 2016-4-13 11:24
6 \# S2 N. e* z" R5 h% F" M3 F转速快进给慢,转速慢进给快哪个更密集?背吃刀量是什么意思?
4 G$ Y% q1 z3 j- Y
前者刀纹更细,楼主最好上照片,还有图纸,不然别人连你说的是什么样的刀纹?是否正常?是否影响产品质量都不知道- N3 I# P, I& F5 t6 B
0 m; K. i) k2 p! s1 U1 M* I
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:35:39 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2016-4-13 11:28 ; P, }3 I9 x4 E/ F2 F
前者刀纹更细,楼主最好上照片,还有图纸,不然别人连你说的是什么样的刀纹?是否正常?是否影响产品质量 ...
4 H0 J- N% P! ?! h' D$ d3 d就是这样的刀纹. ]4 @: {' u$ ?
发表于 2016-4-13 11:58:13 | 显示全部楼层
. h' @4 W! i5 u1 g转速快进给慢,转速慢进给快哪个更密集?背吃刀量是什么意思?
: O6 [$ k7 T# F5 \前者密,但是表面粗糙度比后者好,背吃刀量的话定义你还是查一下把,某种程度上就是你一刀切多少量。不过看到有位大侠回复说是不是震刀纹,也是对的,如果是震刀纹就要考虑下改变工艺系统刚性,避开共振区了。
GMT+8, 2025-3-13 01:33 , Processed in 0.078287 second(s), 17 queries , Gzip On.
