查看: 3144|回复: 6
设备安全护栏用固定块,挺好用,哪里有卖
发表于 2016-4-13 10:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
. N8 K& f' N% N8 R" Y8 _看到别人家有用这个,觉得这个安装固定都很方便,但是在网上找了很久,都没找到。9 b5 P( r7 x# e3 w8 w% u, b1 B8 T+ L
哪位大神知道这个固定块专业名称叫什么,哪家有卖的?9 m9 f! F2 m' u$ n
谢谢。
发表于 2016-4-13 10:43:47 | 显示全部楼层
这是单独一个立柱的防护网吗?立柱之间不是焊接成框架的吗?
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:45:04 | 显示全部楼层
aniu349342950 发表于 2016-4-13 10:43
" ^0 ]. h0 N5 P这是单独一个立柱的防护网吗?立柱之间不是焊接成框架的吗?
- r" `+ S0 V3 k是的,立柱是单根的,不是框架的,防护网通过这个安装块安装,可以转任意角度5 \9 y  _7 a0 Q) F. V- e, C* u
发表于 2016-4-13 16:25:41 | 显示全部楼层
铝型材附件应该有
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:11:01 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2016-4-13 16:25
9 @6 d9 l% O8 j0 M铝型材附件应该有
8 W3 I5 n: O; t) D7 [0 u
嗯,可是生生的,生生的没查到。。。3 q. k2 [* D, v8 t3 F; p+ \
发表于 2016-4-15 06:13:00 | 显示全部楼层
jokeryoung 发表于 2016-4-13 19:11
, w* m$ K, U2 l4 k嗯,可是生生的,生生的没查到。。。
6 s: x- N0 P* w! h" k3 S( V
这不就是焊接的安全护栏吗?我们原来做过护栏,但不知道你说的固定块是那个位置?' P; S: s3 [- M2 K7 N' [, H3 ?3 q4 R
发表于 2016-4-15 11:46:27 | 显示全部楼层
这个估计就是这个厂家的自己设计的配件吧,应该不是通用的," ?6 {3 ~: ?' y& s3 c
看起来也很简单,量大你可以自己找人加工。
GMT+8, 2025-4-4 17:47 , Processed in 0.073207 second(s), 20 queries , Gzip On.
