楼主: TC2050
哪位大侠看看这个轴承公差是否有误
发表于 2016-5-20 09:47:43 | 显示全部楼层
张张1998 发表于 2016-5-19 23:41+ D) ^3 T7 D+ g8 M2 {9 ?
不是,我是说我搞错了,单位不是um,如果是mm的话可以达到,只不过不是标准公差等级
5 F1 E, B. h6 n- w+ h哦,50的公称尺寸,0.034mm的公差,要达到这个公差等级很困难么?2 z2 I, a' B/ T6 _$ t- s
居然还要“抛光,精磨也许可以达到”?4 \: {3 j& [5 f5 o$ A
发表于 2016-5-21 20:53:09 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-5-20 09:471 @; A; t/ a; d& n4 f. r; T+ }6 {! O9 `4 ~5 |
哦,50的公称尺寸,0.034mm的公差,要达到这个公差等级很困难么?$ O0 v  [+ ^( b/ ]
居然还要“抛光,精磨也许可以达到” ...
# O4 E8 k, ?, g& W) R4 D3 ?5 {2 ]其实,太对不起 了,因为我换算单位的时候以为是0.0034mm,也就是3.4um。以现在的加工水平很难达到,现在只能达到三级及以下的,所以才说才说精磨,抛光,(在请教了我老师以后)6 Q. A5 W, ?! n2 |% n* \
发表于 2016-5-23 21:19:58 | 显示全部楼层
首先要纠正一下,是上极限偏差,下极限偏差,不是上公差,下公差。公差是上下极限偏差的代数差。其次,两者的核心区别,前者的公称尺寸(老标准称为设计尺寸,或基本尺寸)为2.2,后者则为2.3。 5 x, \2 S( x, c* C" E
另外,前者希望在加工时偏大,后者则希望偏小。% C% V/ A* |5 P5 L& ^+ Q0 k
" I7 {: w$ J3 [+ d: y0 a. o9 x
GMT+8, 2025-4-23 21:20 , Processed in 0.056107 second(s), 15 queries , Gzip On.
