查看: 21835|回复: 23
最近整理了一下DIN743,与kisssoft
发表于 2016-4-12 22:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 师旅团营连 于 2016-4-12 22:33 编辑 , t% F; _1 t$ K5 N" B2 I. z9 J
0 o* G0 u9 a/ Y9 b4 `
最近把2012版的DIN743用excel整理了一下,下面的图是一个概览。其实发现也就是几百个公式,输入条件也比较少的。然后跟kisssoft做了一些结果对比,安全系数有的是完全一样,有的会差个零点几几。仔细琢磨后发现kisssoft里面对于一些系数的取值,并没有按照标准里面推荐的执行。应该是取得一些经验值。
; V+ X% e* J* d, m- [7 z/ e, z! X! P
请问有没有大侠了解,kisssoft里面的这些经验值的相关内容呢?在kisssoft软件里面,有没有办法把这些经验值调出来看的呢?
  E, \3 R8 l/ A4 K4 Z1 n2 x如果抛开kisssoft,建立一套自己的经验值数据库,需要花多大的代价啊?
: ]1 r! @$ l% x& g# ]" J* a" A0 a& B
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-4-13 08:11:27 | 显示全部楼层
你的意思,做个excel版的kisssoft." z4 D! d2 q5 _
你把去别处标注出来,大家讨论看看是什么问题不就方便些。
发表于 2016-4-13 10:56:13 | 显示全部楼层
大侠给力!
承让承让,我还需努力  发表于 2016-4-13 12:17
 楼主| 发表于 2016-4-13 12:15:36 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-4-13 08:11
% i7 `) L' z# s你的意思,做个excel版的kisssoft.* f( I+ m3 s& z
1 }, k* c: I; n# [4 o, D
我只选取了几个例子计算了一下,然后和kisssoft做了对比。目前还在扩大计算的例子的样本数量当中。
. ^4 y2 Y7 s0 X6 \4 t& h% g: `" P: C  g# [* \- J( p
所以即使我的计算结果跟kisssoft一致,也不能确定kisssoft里面的结果到底是按照公式来计算的,还是有经验值修正的(可能通过经验值修正的结果与按公式计算结果一致而已)。
& y0 n! C& ?; D
) `4 \$ i+ S7 e4 X  w6 I6 ?5 X可以明显发现kisssoft代入经验值的系数有下面几个:) e( Z' x2 s% X9 l8 j
1. 键槽与过盈配合的 应力集中系数 β ;. n9 I6 m, J- v; j
2. 退刀槽情况的几何系数是按照台阶情况来计算的 ;
+ m( F* _9 j3 b0 T9 S3. 屈服极限的提高系数 γ ;  f0 w9 O" l3 M# O$ l1 N9 E
4. 表面硬化系数 Kv ;
3 w) W) C0 K; T) W" ?' @% s2 W- N; _7 n' s2 F6 y) x6 x8 N9 Z8 P
我在想,kisssoft里面的这些经验值数据库,有可能是放在安装文件夹里面的某个文件里面了,就是不知道在哪个文件里面
0 j- [& ?( m9 Z4 \, x
0 \1 @5 \8 `, S* g3 R0 d- |
了解,有些系数估计是做实验得到的经验值,这对于个人来说就没有这个条件了。 多谢大侠指点  发表于 2016-4-13 17:15
有些参数都有相关书籍。不一定都取自DIN标准。比如应力集中系数这些。另外跟材料相关的系数,尽量与供应这种材料的供应商联系。他们的数据才是最准确的。  发表于 2016-4-13 14:55
发表于 2016-4-13 14:03:44 | 显示全部楼层
我不得不说你真的太厉害 整理这些不容易啊
过奖过奖,继续努力  发表于 2016-4-13 17:17
发表于 2016-4-13 16:57:18 | 显示全部楼层
给力
发表于 2016-4-23 21:20:38 | 显示全部楼层
楼主可否共享一下excel软件?
发表于 2016-4-30 19:55:11 | 显示全部楼层
刚开始学kissoft
发表于 2016-12-6 10:10:37 | 显示全部楼层
2012的标准是德文还是英文的??
发表于 2017-2-18 07:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,能否分享一下DIN743-2012版的标准,我也在学习这个标准
GMT+8, 2025-4-27 10:11 , Processed in 0.081424 second(s), 20 queries , Gzip On.
