楼主: 母线槽
标红线的地方,焊接怎么标,要把焊缝画出来吗?
发表于 2016-4-13 09:59:12 | 显示全部楼层
上次我折一个不大的钣金,由于画三维图时折弯处出现缝隙,又不会消除,所以只好用文字描述:缝隙处焊接抛光打磨。但是供应商报价回来价格一看吓尿了:350.我真不知道为什么会那么贵?
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:08:28 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-4-13 09:19
. `2 h8 Z; V3 r+ S; d根据你的设计需求看是满焊还是点焊,然后百度焊接符号标准看看
: v) a: ~* O# L3 ], ^满焊   我想知道在工程图里怎么标注出哪些地方是要焊接的
6 G2 A# l9 ?6 D: I
加个局部剖视图就好了哇。  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-13 10:27:38 | 显示全部楼层
母线槽 发表于 2016-4-13 10:08 * P6 z5 _" b4 y/ F
3 w# f& O& {% `* [
加个局部剖视图就好了哇。
- Q9 w3 J" a4 O1 C
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:56:32 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-4-13 10:27
7 y1 _/ c; g5 a, ^- Q& \. v加个局部剖视图就好了哇。
2 D4 P; g! X! U0 x1 u不明白 附件里有图 能标注已下吗
' Z- h' q* E: r: a8 o5 I
哦,我想了一下,局部剖视图这种说法会产生歧义,误导楼主了,其实加个视图就好了。  发表于 2016-4-13 11:29
发表于 2016-4-13 11:27:36 | 显示全部楼层
舍不得积分,随手画了一个,上下两种标注方式都可以。
" S4 s3 s% b" K
发表于 2016-4-13 12:26:03 | 显示全部楼层
1.5厚的板子,会在表面焊接吧,那还有焊池吗,你不必在图上标明,也不必写在哪焊,直接写上未注连续或断续焊缝2mm或多少多少,详细点呢就断续焊缝长多少,间隔多少,焊肉有多高。这玩意机械设计手册,焊接手册上都有。何必琢磨如何写
 楼主| 发表于 2016-4-13 14:25:18 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-13 12:26
7 \' ?5 ]7 t* \1.5厚的板子,会在表面焊接吧,那还有焊池吗,你不必在图上标明,也不必写在哪焊,直接写上未注连续或断续焊 ...
- a0 t! E# s# K3 b2 w6 y3 F, T我没接触过焊接,以前做的都是铣成型的,不清楚怎么标注能让人明白我要焊哪里
4 b, N' b- s$ K( S
 楼主| 发表于 2016-4-13 14:27:50 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-4-13 11:27
1 m- V0 g3 ^3 f% i舍不得积分,随手画了一个,上下两种标注方式都可以。
' a1 \: E  r5 R0 O$ x6 n6 x4 \我第一次接触焊接  不知道怎么将要焊接的区域标出来6 x& {: z7 V" O5 S
两个标法都不是完全按照标准来的,只保证工人能看懂,要是你们图纸比较严格的话还是建议查一下国标。  发表于 2016-4-15 09:23
你好,我那张图纸上下两处标注看清没(下面红色填充是简易标法,也比较常见),两种都是可以的。你的问题是标出焊接区域,但是那个视图里面不好表示,所以再加一个视图,看的就比较清楚了。另,我这两个标法都不  发表于 2016-4-15 09:21
发表于 2016-5-12 16:31:25 | 显示全部楼层
直接标注焊接符号,在技术要求里面表明边角满焊,打磨也可以吧!
9 z7 V" ]+ x8 R
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.057547 second(s), 15 queries , Gzip On.
