查看: 3484|回复: 2
德玛吉DMU125P换刀报警
发表于 2016-4-12 19:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床用的是millplus IT系统,在执行自动换刀动作时,当主轴上没到时(主轴上是T0刀)可以换刀,当主轴上有刀时换刀出现
- ?& E. N" E9 \1 M! tE254 transfer space in mag. not empty.报警,请高手指点。
- o$ Y  O3 l8 x# Z8 Y* F5 E- D$ H$ d0 R* @6 V
0 x) L/ h& J+ h* g- y
发表于 2016-4-13 20:59:51 | 显示全部楼层
我也想知道。
 楼主| 发表于 2016-4-17 20:45:42 | 显示全部楼层
现在问题已解决,是机械手臂进出刀库的平台上有个接近开关22S5.1图纸上有对应的PLC点位是I106,这个接近开关检测在换刀时手臂进出刀库的动作,是个PNP型NO+NC接近开关,用的是NO端,每换一次刀它会检测一个来回两次。此接近开关还可以正常的亮灭但是PLC上没有电压,接近开关坏,更换一个正常了。次接近开关的工作方式:如果出来时未检测到信号它就会认为刀库的那个刀位的刀仍在,如果再放入一把刀它就会报警E254 Transfer space in mag. not empty.(实际刀库的那个刀位没刀)。
9 T/ S, A6 Z3 h
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-16 02:46 , Processed in 0.051063 second(s), 17 queries , Gzip On.
