查看: 6410|回复: 6
增压水泵出水压力小还断断续续,求指导!
发表于 2016-4-12 18:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题,,,,,,,,,,,一台庆鸿打孔机气动增压水泵,就一个气缸,两端是单向阀。气缸工作进水管几乎没有吸力,正常的把手指放进去能明显感觉到吸,我把气缸的所有密封圈都换了个遍,还是不不行,找不到方向了,请各位大神指导下!!!!!!
  V5 V, y- W- @7 v7 `2 p$ ^+ n# n/ Y9 _
发表于 2016-4-12 20:59:22 | 显示全部楼层
检查单向阀,这类情况一般都是单向阀的密封不好了。如果是软密封就换圈,如果是硬密封就需要更换密封的元件或者重新研磨密封面。
 楼主| 发表于 2016-4-12 21:46:48 | 显示全部楼层
wgheng77 发表于 2016-4-12 20:59
$ P( _6 j; T# t( u, ~% x检查单向阀,这类情况一般都是单向阀的密封不好了。如果是软密封就换圈,如果是硬密封就需要更换密封的元件 ...
* V7 x7 m, U4 R9 r
我打算明天把单向阀也换了,实在是找不到方向了,明天我拍几张图 发上来给你看看!单向阀和气缸接触面是O型密封圈我也换了!单向阀我用气枪吹了,也是通的.- F4 l+ g/ H, ~2 [- z' ^
发表于 2016-4-12 21:51:12 | 显示全部楼层
不是单向阀与气缸的接触面,是单向阀本身!不是通,要反向不通!有单向作用,单向阀失效的意思是指单向功能失效。把单向阀清洗后,正向立起(向上通,向下不通),用柴油放在上方检查单向功能。
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:12:24 | 显示全部楼层
很感谢你,谢谢! 阀我没拆,反向我也吹了不通!还有就是公司找不到柴油,不管明天怎么弄,阀我换新的!谢谢你。。明天我拍照片上来,
发表于 2016-4-12 22:35:53 | 显示全部楼层
检查循环段有没有异物堵塞阀芯,驱动气压力,换向针是不是好的
" |1 f) K) g6 d+ n1 I- H- I/ F2 E9 F增压缓慢看呼吸器,单向阀一般都是这几种方法
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:12:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,我把阀换了 就正常了。
GMT+8, 2025-4-25 03:10 , Processed in 0.169881 second(s), 18 queries , Gzip On.
