查看: 11154|回复: 7
这类钢结构强度,刚度,稳定性怎么计算
发表于 2016-4-12 09:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,像这类的钢结构强度,刚度,稳定性怎么计算啊,这么多杆,怎么简化啊?   谢谢。" q! Z- f9 B: D% }: B2 Z
0 P2 |0 o+ [8 T" r
发表于 2016-4-12 09:13:13 | 显示全部楼层
  就是很多柱子撑个平台,加上很多掉着。
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-12 09:51:39 | 显示全部楼层
你这个是轻钢结构的,国家有规范,你照办就是了,重型的,超重型的才需要计算,
4 V# }. A3 x3 v! R- f6 K$ @* C9 _. c
结构强度,所谓强度,就是不会断裂,
2 p. X) Y/ f0 p" p: i4 M: C9 D9 y
刚度要求,就是不会有大变形,
+ e+ k* w8 Q' b5 k9 H+ ~1 G/ O
2 c: @5 [& o# H/ L- k稳定性计算,就是看具体要求了,比如地震烈度,风雪载荷等,分别计算,
$ O( Q: f" j. J# k$ B, d2 \$ W  ]4 }8 x
重型结构,在北京,从外资那里拿来的东西,不谈设计,画图费用,是15000欧/每人头月,
( @4 v, Z/ V- @" M& _" q' N
大侠,你下一个规范看看不就知道了吗。8爷说的照办,是套规范里面的公式,规范里有要求。重型钢没有规范,大牛没有总结给你用,就只有自己简化、写模型计算。  发表于 2016-4-12 10:40
大侠,轻型钢结构不用计算刚度啊,为什么不用计算啊,不是也有力学要求吗?  发表于 2016-4-12 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-12 10:01:37 | 显示全部楼层
用有限元软件建模分析,最好用2个以上不同的软件计算对比结果,;例如SAP2000和3D3S。
谢谢大侠,学习了  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-12 13:37:18 | 显示全部楼层
就是很多柱子撑个平台,加上很多掉着。
0 g! O9 N' f5 p8 d' c4 l
发表于 2016-5-9 08:27:44 | 显示全部楼层
银隐 发表于 2016-4-12 10:01
$ ^1 f4 G6 ]( f  N9 s用有限元软件建模分析,最好用2个以上不同的软件计算对比结果,;例如SAP2000和3D3S。
) L! _' s& H, |3 ~( ?  \
谢谢大侠,学习了
发表于 2016-6-19 19:18:36 | 显示全部楼层
用分解的办法。
  w" I, b& r' W8 H, m' o- G一些走人,走钢管的结构承载力要求很小,可以按照平时设计的标准选用型材。
7 l  a5 {. R7 K& k/ l5 }然后把上面的结构自重,合理的传递到主结构上面。这样就只剩下比较简单的主框架了。/ z) f  j1 C8 U- M" d9 u3 E
如果需要的话,对主要结构设计一下支撑。$ `9 `' `7 s/ E' G
这样,一连串下来,看上去就比较复杂了。1 R/ z" m: N4 g. Z6 U
虽然复杂,但是用冷弯薄壁比热轧节省材料多了。
/ E* O7 A$ Y2 p. J1 @7 v# i- C7 y0 W% d
. g" f: N& O8 V, b- P
  f; V/ [+ K; q* r/ X
GMT+8, 2025-4-25 17:34 , Processed in 0.069658 second(s), 20 queries , Gzip On.
