查看: 7136|回复: 19
求:一个伺服电机,分别驱动四个滑块上下运动的结构
发表于 2016-4-11 21:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:自动插件机上,四组 伺服+丝杆 结构能够实现四组夹爪相对的独立上下运动。又因为在某一时间段,有且只有一组夹爪在运动。所以想考虑用一个伺服对四组加爪分别驱动。暂时的方案是:一套伺服升降运动,四组夹爪的滑块上附加一个气缸用于和伺服升降机构的耦合及脱开,达到一组伺服驱动分时驱动四组夹爪的功能。求大侠们指导。
发表于 2016-4-11 22:28:52 | 显示全部楼层
这个用一个伺服电机,加四个电磁离合器,应该就可以办到了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-11 22:39:35 | 显示全部楼层
这个用结构性的动作是可以办到的,考虑四个气缸固定在某加工件上面,这个加工件通过伺服电机驱动,当你驱动哪个轴的时候,控制气缸与滑块连接,从而实现各自动作控制!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-12 08:25:16 | 显示全部楼层
缘来是_zjwhF 发表于 2016-6-10 09:38
你这个是不是需要一个往返动作
是上下往返
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-12 00:04:18 | 显示全部楼层
精度呢?使用力矩控制,对精度没有限制?
精度要求不高正负0.1。  发表于 2016-6-12 08:27
发表于 2016-6-11 07:24:02 | 显示全部楼层
加离合器应该不可以吧  总觉得不靠谱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-10 16:13:10 | 显示全部楼层
这个需要高速的,加离合器不知道是否可以,专业做这个设备的说说
加离合器可以的,但是在丝杆能够自锁的前提下,否则要带刹车。  发表于 2016-6-12 08:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-10 09:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是不是需要一个往返动作
发表于 2016-6-10 07:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
伺服直接接丝杆,螺距又这么大,就是想快速抓取吧,总感觉精度要求不高,系统有点浪费
精度确实不高,重复定位精度在0.1mm就好  发表于 2016-6-12 08:28
发表于 2016-4-11 23:35:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-18 14:33:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-19 16:25:02 | 显示全部楼层
我是做冲压行业的,也需要学习一些伺服电机驱动滑块的结构,求大神指导
 楼主| 发表于 2016-4-20 11:05:10 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2016-4-20 13:25:37 | 显示全部楼层
2楼正解,用一个伺服电机,带一个4联同步带轮,4个丝杆上装电磁离合器和同步带轮,
发表于 2016-4-20 14:09:56 | 显示全部楼层
看完大家的评论我才懂了
发表于 2016-4-20 21:39:19 | 显示全部楼层
一个伺服控制升降   四个气缸控制夹爪
GMT+8, 2024-11-28 20:45 , Processed in 0.066461 second(s), 25 queries , Gzip On.
