查看: 5448|回复: 8
螺纹三坐标检测
发表于 2016-4-11 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位。螺纹检测用三坐标怎样惭怍,最探针有哪些要求?
7 I8 p' ^0 y( f! ?
/ c  G: Q) o5 N) ^& p
8 N7 Y1 k, R4 v! @$ c! N; D( R& `
发表于 2016-4-11 13:19:29 | 显示全部楼层
螺纹太小了,一般都是用光学或者轮廓仪检测的吧
发表于 2016-4-30 12:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
螺纹的三维检测建议用三维扫描的方式进行,如果螺纹很细或对精度有较高要求,建议使用德国GOM公司的ATOS扫描测量系统
发表于 2016-5-5 16:24:31 | 显示全部楼层
测量螺纹的参数专有设备比三坐标好而且准确,螺纹的相对位置三坐标还是可以测量的
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:41:53 | 显示全部楼层
spaceship 发表于 2016-5-5 16:24
: W2 l7 R, v& `& x测量螺纹的参数专有设备比三坐标好而且准确,螺纹的相对位置三坐标还是可以测量的
' N6 ~; M! Y2 ~2 Y
螺纹常用的就是塞规环规,但那个型号太多了,还是想通过三坐标测量,不过我没操作过,求指导呢。5 A" a# |$ {' V: N# F" w5 d
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:43:46 | 显示全部楼层
千山暮雪608 发表于 2016-4-30 12:57
' c% p% j$ P3 a% ?螺纹的三维检测建议用三维扫描的方式进行,如果螺纹很细或对精度有较高要求,建议使用德国GOM公司的ATOS扫 ...
; k5 Z1 e' v, g2 \$ U/ L
三坐标测量扫描是吗。我没用三坐标测量过螺纹,你用过吗,指导下呗。先谢啦! ]3 G/ A! C8 t1 e- a
发表于 2016-5-6 22:04:13 | 显示全部楼层
我觉得你没说清楚你要测什么?螺纹参数还是螺纹孔位置度,说实话螺纹用三坐标测量目前都是难题,连海克斯康都没有好的办法,不过海克斯康的影像可以测螺纹孔位置度,一般螺纹孔位置度都是靠攻丝前三坐标测量光孔代替
  p) D9 v  M+ S! Z! \. ghttp://wenku.baidu.com/link?url=a2jLYUIeBhD9yhW5QVT32dglPXe7vXCMZxk3zYxg5_nnmRriz7GoVPLXOsf0SXLwPvTrW0Bop1tH9JnzvSJuI6VJk16seQUznPWov5htY0C
发表于 2018-7-18 17:42:54 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2019-8-27 13:14:14 | 显示全部楼层
普通三坐标是无法测量螺纹的  可以选择专门测量设备
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.070282 second(s), 18 queries , Gzip On.
