查看: 12479|回复: 12
医疗器械上的胶水用什么好?要放在阴道里面的
发表于 2016-4-11 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神有接触到医用胶水这块,最近的产品要深入人体内部,阴道之内的,求助有没有可以使用的胶水。
& Z$ _- V) B# \
发表于 2016-4-11 09:43:57 | 显示全部楼层
这类设备应该是III类,材料必须符合生物相容性ISO10993,另外置于体液环境中需要考虑耐水和耐化学性,可以搜索相关供应商进行准确咨询。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 09:51:59 | 显示全部楼层
活干的挺抖啊
相当抖  发表于 2016-4-11 13:46
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:08:00 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2016-4-11 09:51 % w( M; ~, b( V, w6 K
活干的挺抖啊
1 U, b6 o; s8 Y, ~* U2 S做个结构需要7 ^- n" z# x! W4 B; A9 a% H
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:08:38 | 显示全部楼层
tedwu 发表于 2016-4-11 09:43 ) }7 M  C3 o7 d* j5 A3 s
这类设备应该是III类,材料必须符合生物相容性ISO10993,另外置于体液环境中需要考虑耐水和耐化学性,可以搜 ...
$ Q, h$ m4 Z) Z1 [1 _" r
产品是一类,举宫器。。6 B" d; T& {; l4 p2 i. X  Z
发表于 2016-4-11 10:12:32 | 显示全部楼层
韩阳 发表于 2016-4-11 10:08
* O- d4 g# |3 m产品是一类,举宫器。。
: A* d" {# S. b6 S; S, T+ p受教,那胶水是密封作用还是固定作用,胶水与人体有直接接触吗?
发表于 2016-4-11 10:29:03 | 显示全部楼层
我可以说进来学学吗?= =!
想学的是什么?  发表于 2016-4-11 13:47
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:32:52 | 显示全部楼层
tedwu 发表于 2016-4-11 10:12 , A; y4 z9 i. z3 h
4 s/ L" [4 r; z' a6 o' ~
有接触的,所以网上没找到,起固定作用的。还看有没有这方面大神能告诉下- R0 ?9 D. H% o5 }: G$ m
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:33:09 | 显示全部楼层
蛋炒饭丶糊了 发表于 2016-4-11 10:29 6 b  p, U1 ^( E/ {- ~$ a4 @( ^/ ^
我可以说进来学学吗?= =!
4 Q1 T3 I- C4 ~. Y( L! E( ^
都是学习。
/ g2 q3 v% z6 ~- G/ {* q
发表于 2016-4-11 10:43:49 | 显示全部楼层
医疗器械?有活吗给哥们点
GMT+8, 2025-4-25 03:13 , Processed in 0.063841 second(s), 23 queries , Gzip On.
