查看: 19382|回复: 53
曲轴中心孔偏1毫米想焊好后重打,求助
发表于 2016-4-10 21:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如上描述,问题是焊后硬度高中心钻打不下去。  R6 n0 ]8 Q  w; ?5 k2 M+ K
厂里有回火炉想焊后回火不知 道可行吗还请前辈们帮 忙+ c6 E/ U/ y. B4 U$ ]) U
发表于 2016-4-10 21:19:57 | 显示全部楼层
     钨钢中心钻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-10 21:20:25 | 显示全部楼层
曲轴不允许动用电焊,废了!
zerowing + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-4-10 21:20:53 | 显示全部楼层
使用合金中心钻打啊。
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:24:28 | 显示全部楼层
试过效果不理想谢 谢回 复
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:27:38 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2016-4-10 21:19
- Q& L; E, G8 |1 S钨钢中心钻
8 w% m4 Q% g7 v( [$ [效果不理想
我们习惯上挑洋垃圾那种好点的钨钢中心钻,你告诉硬度很高的,我们56HRC都可以的,但是不能太快了!  发表于 2016-4-11 09:26
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:33:47 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-4-10 21:20
6 D! R& D; f- K" U! j/ L曲轴不允许动用电焊,废了!
0 j3 B; O$ d$ ^$ [# N, f. g; ^以前焊过的没 发现问题。我们是做风机、油锯之类的小曲轴 的
* f1 _# x7 d0 n2 l6 r! D6 R* p但这次有 一万只左 右。头疼阿
扔了才头疼呢,都是钱啊  发表于 2016-4-16 16:35
1万个都要修正?  发表于 2016-4-11 19:57
没有检验吗?建议废掉,当个教训,老对付厂子就完了  发表于 2016-4-11 09:51
俺以为是汽车曲轴呢,要想头不疼——扔了吧!重新做、从头抓……  发表于 2016-4-10 22:01
发表于 2016-4-10 22:59:51 | 显示全部楼层
不分析力学性能,气保焊可以钻孔。
 楼主| 发表于 2016-4-11 07:06:37 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-4-10 22:59
! P2 }! r- U8 w% R不分析力学性能,气保焊可以钻孔。
2 q! ?; e" W) L- c5 H4 q0 i钻孔是可以但是硬度高,难钻+ H8 @+ b$ @  D3 r1 s
想打之前通过其它方法先降硬度
3 ]# p+ r6 z* |. e7 L* \  \然后再打: C" h( {2 O3 E. s# ?6 z
发表于 2016-4-11 08:47:47 | 显示全部楼层
先退火再钻
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.061014 second(s), 25 queries , Gzip On.
