查看: 3886|回复: 5
可旋转可升降的平台的设计
发表于 2016-4-10 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,有一个重200kg的长方体,是放在这个平台上的。要求这个平台先把这个长方体上升到某一高度(顶升),然后平台带着长方体旋转90°(旋转),然后一起下降
6 A/ \9 e  ~3 G& }% I6 `! X" c& l
要怎么样才可以把这两个动作要求都完成的装置?求助!!!help!!!  ], J) I( k1 r+ l. s6 C
发表于 2016-4-10 20:14:45 | 显示全部楼层
做个液压或丝杠升降品台,上面再加个电机驱动的旋转品台,可以用轴承来旋转
发表于 2016-4-11 07:15:39 | 显示全部楼层
液压缸升降,液压马达旋转。
发表于 2016-4-11 09:21:16 | 显示全部楼层
200KG,丝杆升降机上升,旋转随意
发表于 2016-4-11 09:59:13 | 显示全部楼层
同步升降平台加旋转汽缸就可以。
发表于 2016-4-11 16:36:50 | 显示全部楼层
同步带或者丝杆上升,旋转气缸或者马达旋转!
GMT+8, 2025-4-28 07:49 , Processed in 0.056206 second(s), 18 queries , Gzip On.
