查看: 3060|回复: 9
45#面加工
发表于 2016-4-10 16:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1MX1.5M、30mm厚的钢板,怎样加工才能尽可能高的保证平面度,之前一直是龙门铣,有没有什么更好的加工方法" M: \. b4 E; h6 O" \/ j2 [+ b: A
另问:是不是因为钢板太薄导致的,若是的话,追加到多少会好一些?
' c! \3 c/ k, H0 \
发表于 2016-4-10 16:28:53 | 显示全部楼层
45#钢这么大的面积,在加工前一定要进行热处理,调质或正火,这样才能保证加工后不变形.
 楼主| 发表于 2016-4-10 16:32:33 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-4-10 16:28
: U( y% T$ V& [# \* }45#钢这么大的面积,在加工前一定要进行热处理,调质或正火,这样才能保证加工后不变形.
8 c7 \& h$ J) x, n
如果调制的话,钢板厚度还用加厚吗?
发表于 2016-4-10 19:14:48 | 显示全部楼层
gcytu 发表于 2016-4-10 16:32
/ z" K. L3 R9 [% Q! o3 {如果调制的话,钢板厚度还用加厚吗?
- H# g- I" c7 N
建议用35厚的钢板先调质,后加工.
- g7 K* O  E: \
发表于 2016-4-11 08:22:11 | 显示全部楼层
学习了: G! F0 ], \. B9 U9 Y; D
发表于 2016-4-11 11:06:24 | 显示全部楼层
涨知识了
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:34:27 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-4-10 19:14 % |' h" i5 d7 b9 [$ x- v4 Q% m
建议用35厚的钢板先调质,后加工.
& D/ y6 G" g3 P" K1 \; H, K如果不调制的话,需要加厚到多少?. O1 f( W$ S) e. A$ ~) k" K% [1 G
发表于 2016-4-13 10:54:11 | 显示全部楼层
楼主想要多高的平面度?或是做什么产品用?最终厚度尺寸是多少?4 E, U$ Z# a4 c( z) N9 ~. y
发表于 2016-4-13 14:20:00 | 显示全部楼层
为了更好的学习机械设计,必须有一定的机械加工基础。谢谢楼主!
发表于 2016-4-14 15:02:31 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-27 01:26 , Processed in 0.055937 second(s), 16 queries , Gzip On.
