查看: 4424|回复: 8
在德国包装设备中见到这种输送线体,感觉很实用?
发表于 2016-4-9 17:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
The world‘s first transport robot. The power supply is inductive. Thus the Transmodul can move freely. Data and signals are transmitted wirelessly. So that boxes and products are held during transport, the Transmodul is equipped with a vacuum blower which generates a vacuum of 0.1 bar. The maximum acceleration is 0.5 G. In doing so, speeds of 4,5 m/sec are reached. The Transmodul moves on a rail system which leads through all of the sub-machines. Redundancy was successfully integrated in the packaging machines for the first time with the Transmodul. The failure of a Transmodul does not affect the availability of the machine. Transport tools are exchanged for a size change. A maximum of 32 Transmodules can move on a rail section.
世界上第一个搬运机器人,其驱动电源是可感应的。因此,传送模块可以自由移动,并且数据和信号可无线发送。为使盒子或者产品能够在运输过程中保持不动,传送模块配备了真空泵,其能产生0.1巴的真空。传送模块最大加速度为0.5 G.在这种情况下,速度可达4.5/秒。传送模块在轨道内移动并且能够通过所有的子机。传送模块首次冗余地整合在包装机内,一个传送模块发生故障不会影响整个机器的可用性。根据导轨尺寸的变化传送模块数量也有变化,最多可有32 个传送模块可以在轨道内移动。
4 Y1 R/ i( P+ x8 X+ R! n* G' y$ ^3 s+ Z2 s; W
$ C1 a, ]0 D- ?4 K, H上文是找的资料, 这种线体模式觉得非常的简洁,实用,方便,快捷。 但在国内几乎没有看过这样的传送线体的存在,大家对这个有什么了解嘛? 国内有在这样的厂家存在吗?   大家可以看看下面的视频,看看线体的构造。。。
' Z$ e6 c+ B/ _) t
' E  }& R/ Z" W) l 本地视频怎么上传啊?@老鹰 6 f) O( Y1 ?4 r' c& i5 G, w
8 V5 Q, A) P' e
0 O& T. L$ _( M' p3 p7 A9 t补充内容 (2016-4-10 09:14):( u% H' |" l8 Y6 r
* N; R7 h3 V6 i5 H$ E
  \( o* O5 l% F! g# n3 P. V+ r2 g& a补充内容 (2016-4-10 16:17):! j7 {! ]; R, F5 U* m) J7 V
上传视频网址 http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyOTkwMjM4MA==.html
发表于 2016-4-9 18:14:23 | 显示全部楼层
有没更详尽的图纸?
有图纸就好了  发表于 2016-4-10 09:05
发表于 2016-4-9 20:11:44 | 显示全部楼层
19年前,在日本认识了一个喷气战斗机飞行员退伍的人。我跟他说:我不喜欢固定翼飞机,只喜欢直升机。) I" d/ b2 e. s
+ I! {2 w) m* w7 R2 {8 }他跟我说:那先多练练挖土机。除了整体动和只有斗动的区别,其他,真的没多少区别。。。
受教了。。。  发表于 2016-4-10 09:07
有意思 很好回答楼主疑惑  发表于 2016-4-9 22:14
发表于 2016-4-9 20:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 08:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-10 09:47:30 | 显示全部楼层
楼主先把视频上传到优酷之类的视频网站,再链接过来,很想看看视频啊!
由于不能修改编辑了,只能在补充网址上传了,,http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyOTkwMjM4MA==.html  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:19
 楼主| 发表于 2016-4-10 16:19:00 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-4-10 09:47 : h! e/ m! [: |, {6 p, W
# b( {' h- Y; Z
发表于 2016-5-17 17:27:19 | 显示全部楼层
比较牛逼的线
发表于 2017-12-30 22:04:08 | 显示全部楼层
我们是反着用的,驱动在外,用齿轮传动,齿条在小车上
GMT+8, 2025-2-22 12:44 , Processed in 0.060589 second(s), 19 queries , Gzip On.
