5099| 5
整体淬火不需区分芯部硬度和表面硬度? |
1、一般能淬透多深?高碳钢可以达到10mm?
2、比如:16MnCr5渗碳淬火,有效硬化层深为0.5mm,是不是表示淬透了0.5mm?
一般来说,合金钢的淬透性好于碳钢,在水中冷却的临界直径大于油中的临界直径
为什么说合金钢的淬透性好于碳钢??不应该是“含C量越高,淬透性越好吗??”
表面淬火也是高温后立马浸入淬火油中吗?和整体淬火工艺上有什么区别?
GMT+8, 2025-2-22 23:59 , Processed in 0.059146 second(s), 15 queries , Gzip On.
