楼主: 车个航母001
凿岩钎具用硬质合金齿老是在使用过程中脱落怎么回事
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:18:51 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2016-4-9 15:09
- a* N6 `" N7 F/ k; p% E. s使用中钻头发热,直接导致过盈装配部位松开了,改成焊接的试一下
1 X7 \  C/ d5 x$ C* q3 ]这个不可能用焊接的,今天在原来5丝的基础上加大了2丝的过盈量,准备看看客户反馈如何。+ k* n5 a& n4 X: A7 I9 T
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:22:49 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-4-9 08:31
( Q* [, ?2 L2 ~1 a; W+ E按道理你们做这个的会有技术积累,过盈量和深度不会有问题,但还是问下。5 R5 b3 `& x: _
回头看看我以前过盈量放多少
5 D% {& b1 ^4 `- z加了2丝,原来放的5丝过盈量,考虑是不是加大了钻头体含碳量的引起的后果。
3 a2 m* R5 T; l5 D, z' s
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:24:38 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2016-4-9 09:32 ! e( |3 f* B$ j* \8 Y0 o
猜的:一是上面说的公差问题,二是材料或热处理不到位,材料不均匀、热处理质量不好,在受大力或强振下,过 ...
& Z5 P8 l; I1 W  z
您的这个回复我觉得最有可能。  u) E$ y+ w  _9 `6 s7 e5 X
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:27:13 | 显示全部楼层
各位觉得热镶放7丝的量如何,钻头体镶齿斜面壁厚最薄处只有1毫米。
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:30:14 | 显示全部楼层
/ U& ^. z7 w3 m) B. @# T
' {+ H0 v* V; _7 k0 w7 P各位高手看看这两
2 N) `' a! u  k/ Z个百度文库网址,可以初步了解本产品工作环境及特点。http://wenku.baidu.com/view/cae05133c281e53a5802ffe5.html
  T8 Z" X! P( i8 O* `2 p8 qhttp://wenku.baidu.com/view/ebe50ed33186bceb19e8bb23.html
: t6 s" S4 G0 p; B' X, I  ]
% r: ]- l' D5 p: x, `$ I, ~
上面的数据估计都是假的,按照上面的测试,得到的数据肯定又不同。  发表于 2016-4-11 21:58
发表于 2016-4-12 11:23:31 | 显示全部楼层
车个航母001 发表于 2016-4-11 21:27
) Z+ R& d* e1 `& x5 M4 O1 A各位觉得热镶放7丝的量如何,钻头体镶齿斜面壁厚最薄处只有1毫米。
  v( C: h) G3 [. l
每个孔铰后都需测量,合金齿隔4丝分1档,保证过盈量,过盈量我还没找到以前的图纸,你有个地方最薄弱处只有1MM肯定不行。
- J; T6 @* p# D6 O$ u5 X, o钻具在地底工作状态很复杂,根据岩层的不同设计不同的布齿方式和齿形,钎钻应该不需那么复杂。  y5 |+ q) v8 s+ b$ _- N/ A6 D& W
最快的设计办法就是找关系好的用户拿几个钻头测绘,哈哈,露底了。
* E/ w) W! U2 U; o1 }5 D4 m
发表于 2016-4-12 14:50:27 | 显示全部楼层
热装温度不和式,钻头参数选着不准
GMT+8, 2025-3-13 01:48 , Processed in 0.063071 second(s), 15 queries , Gzip On.
