查看: 4921|回复: 16
凿岩钎具用硬质合金齿老是在使用过程中脱落怎么回事
发表于 2016-4-8 23:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
' s% H0 w0 }; x) l+ A3 N' ~( i8 s6 v( |6 n. Q
只打了不到设计寿命30%的岩石,钻头合金齿就发生脱落现象,用的是正品株洲钻石合金齿, 齿孔使用钻绞一体涂层钻头,红外线自动定深CNC立式加工中心,热镶齿工艺,气动测量量具。但现在不知怎么回事,老是掉齿。有高手能够判断一下是什么原因吗?" P- x1 t6 v7 ^8 ]  S- B# `
发表于 2016-4-8 23:24:28 | 显示全部楼层
虽然不是太懂,不过这种情况附上图会不会更方便找出问题?
 楼主| 发表于 2016-4-8 23:27:01 | 显示全部楼层
森川作 发表于 2016-4-8 23:24 6 N+ n3 ]4 q6 o' o" D4 s+ Y
: @9 V2 e1 ?4 g8 o$ L
补图了,就是上面图中的合金齿。
) p7 i9 t2 d7 ~2 A
发表于 2016-4-9 02:45:07 | 显示全部楼层
打的什么岩石呢?
发表于 2016-4-9 08:31:38 | 显示全部楼层
按道理你们做这个的会有技术积累,过盈量和深度不会有问题,但还是问下。$ R. g; o- L0 W+ u" X$ N( m
回头看看我以前过盈量放多少
发表于 2016-4-9 08:55:17 | 显示全部楼层
热装过盈量偏小,刀体强度偏低。
发表于 2016-4-9 09:32:26 | 显示全部楼层
猜的:一是上面说的公差问题,二是材料或热处理不到位,材料不均匀、热处理质量不好,在受大力或强振下,过盈配抱紧力产生了应力释放,甚至组织变化
发表于 2016-4-9 10:59:36 | 显示全部楼层
一般销售会推荐什么样的硬度,磨蚀性的岩石用什么样的钻具的。另外实际使用时设定的转速,压力都有关系。
发表于 2016-4-9 12:28:09 | 显示全部楼层
你应该说是合金头,不是合金齿,在煤矿掘采机械的叫截齿。
发表于 2016-4-9 15:09:56 | 显示全部楼层
使用中钻头发热,直接导致过盈装配部位松开了,改成焊接的试一下
哈哈,这种焊接技术,不是一般的焊接。必须承受较高频率的冲击。发热是个问题,特别是在吹气不足的时候。  发表于 2016-4-9 15:33
GMT+8, 2025-3-13 02:06 , Processed in 0.061571 second(s), 22 queries , Gzip On.
