最近看论坛很多刚毕业的想从事机械行业的不知道学什么。
& _& J. n/ C0 I( I( }* T 从简单说起,首先是机械制图,图纸就是机械工程师的语言,图纸一定要让人能看懂,有时间可以看看国标,尺寸线多粗,零件外轮廓线多组,多大图纸用几号字,用什么字体。其实这些东西很有用的,你用CAD画图,什么都看的清楚,有时候打印出来文字尺寸会很小,工人看不清楚的。特别年龄大一些的。尺寸线外轮廓线 是不一样的 这样不容易误会。看起来特别舒服。
* [+ }; o# F% X/ y2 w/ m 图纸爱出问题,这个有的时候是避免不了的,但是要努力少出问题。首先三维图纸的时候,要尽可能的把所有能画出来的东西都画出来,然后干涩检查。零件画的时候要考虑加工方法,装配体安装的时候要考虑安装方法,需要人进去安装的时候要考虑人是否能进去,进去是否方便安装,需要板子进去的时候考虑板子是不是能进去。经常拆卸的地方最好方便拆卸。还有就是要留余量。给自己留更改后路。
& Z5 @- Y3 ?4 B. ^; V Y 标注漏尺寸问题,标注或者检查的时候,首先外形尺寸,然后从一个方向开始标注,遇到孔什么的先标定位尺寸,把这个孔的位置定了然后定型尺寸就是什么孔大小多少,这样一点一点的标,就会好很多了。还有标公差,最好不要标例如“直径10K7” K7这种一定要标公差,因为现在工人几乎不会去给你查表。+ b! Q; F o' S! m
说到公差,那么作为一个机械工程师,最好要了解常用机床加工方式,加工范围。加工精度。例如车床比较适合加工回转类零件,轴,法兰,一类的。还要对铸造,锻造,等加工成型方式有所了解。而且这些加工方式能达到什么精度,就是看见一个零件你要知道用什么方式做出来的。还有怎么加工怎么选基准定位才能保证形位公差,当然还要知道你设计的东西需要什么样的精度,表面粗糙度,以及形位公差,才能保证使用要求。0 T* ^: S- x. {8 E% m0 U" r
常用材料的性能特点像Q235、#45、铜、铝、塑料等,像这些东西的硬度,密度、价格。用什么方式加工。还有他们的表面处理方式,常用的零件用什么材料。
; U3 W; S- w* o0 o) x, `/ |& R 常用的传动方式,齿轮、齿条、带轮、蜗轮蜗杆、丝杆、链、(凸轮、棘轮我没用过)、机构等、这些东西的计算选型注意事项。例如链 皮带两个带轮安装的时候要有调节距离来涨紧皮带(或加涨紧轮)。齿轮齿条最好也有调节结构。齿轮齿条使用时齿条的齿面最好别面向上面有杂物掉落到上面会出问题。蜗轮蜗杆有自锁性(本人觉得有太大惯性的时候最好别让涡轮蜗杆来抵消这个惯性,但是同事不同意我的说法)。这些大部分东西机械手册都可以找的到。: l" S- t! c. } {8 }% V2 A
电机,会选型计算,了解各种电机的特点,控制方式。伺服电机(外形除了正常驱动电机的电线外有反馈的信号线)特点电机带有编码器精度高,价格贵,转速比步进电机高。控制方式 要用驱动器用脉冲信号控制,一般用板卡 PLC 或者一些单片机都可以。步进电机,和私服电机差不多少,转速一般也就1000r/min多不到2000r/min,精度也比私服差一些但是价格便宜,控制方式跟私服差不多少。普通电机。精度不行主要输出力,调速用变频器,气动停止可以用接触器控制电路等。9 }2 g: p! {8 m0 ]$ b. R0 m, ]
常用标准件,轴承、卡簧、圆螺母、各种螺丝螺栓、键、太多了。常用的型材、就是看见什么东西都要去了解是做什么的。
0 J$ ~" q. J% C0 x0 k9 f! u* S; ? 焊接方式。简单的气动回路,液压回路,现在气压缸用的越来越多了,
: K7 U H5 M& R8 K* Q4 r# v 还用常用的传感器例如行程开关光栅尺。- J0 [+ ~1 F. B
钣金,很多设备外观都是钣金做的小企业不会单独找做钣金的,所以经常要做钣金。有时候钣金工作量很大的。
( X9 u" S4 X2 ] 软件CAD是常用最好用快捷键习惯下常用的没几个的,别人看你的时候还能装B,三维的必须会一个最好要用的熟练,这个能提高效率。动画也要会做,给客户或者老板展示方案的时候来个动画是很直接的渲染会一些就更好了我以前公司的样本产品图片好多都是我渲染的我没去之前都是花钱找人做的。记住软件只是笔而已,文章写的好不好是你的思想。
; _; j- P, n: E3 U) Q 平时多百度,能不问人尽量别麻烦别人,自己多想,不行就百度。问人人家告诉你了要记得感恩,人家不告诉你也别怎么地。谁也没有义务去教谁。反正我谁问我东西我都会告诉。遇到的同事也几乎都会告诉我。机械涉及的东西太多了。没有谁能什么都会的。职称考试大题都是选答的,找你擅长的题。别什么都学什么都不精通,专一两项 其他多了解。
4 A& D! ]: h# v 刚毕业的或者没毕业的真想学机械,很多方法的。自己随便设计点什么。例如雕刻机。把图纸画好,选型计算过程弄好。发论坛上来,论坛上的大神一过目就知道有没有问题。4 a6 l% R1 C- u" j' |0 O, j
做机械要坚持,还要有运气,让你去玩。不玩几个项目心里永远没底。
* m; J& ^ Y) D, A! R* y. r( b3 E/ I7 f6 G0 n7 F g. A
" x: n4 Q2 x% B9 {! t7 K; m3 O p. c# D8 P
