查看: 4400|回复: 8
大家看看这个零件的表面凸点是怎么加工的
发表于 2016-4-8 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
" }. L) d4 L" ^- `% T) z& G- G% E. R5 S
这个零件的材质是45#钢调制并发黑,最主要的是零件厚度面上的一排凸点,是怎么样处理的呢?2 W3 _' v$ X0 L; X7 ?; b" o
6 `( ]# X* o# P 只知道外圆滚花,还没见过表面加工这样的凸点,听说模具咬花能处理表面,这个能做吗?
+ w2 P! Y9 }5 n  B. L) Q$ y3 k3 t6 U; z0 l
% Z/ C; J; B9 v3 z/ X
* a2 y& i0 L3 ]: y4 A
; O/ `' W8 h" J; k( c
. M5 Y& N: J) ]补充内容 (2016-4-9 11:59):$ i  o% h) g/ s) b
我查了一下这个应该是压花做的,因为我今天无意中想到台虎钳的钳口,那两块钳口应该就是压花做的表面,不知道大家谁有这样的资源吗
发表于 2016-4-8 19:41:53 | 显示全部楼层
    压花刀把,百度一下图片就能看见。
发表于 2016-4-8 19:43:51 | 显示全部楼层
     不知道叫滚花刀还是压花刀。车床总用他滚把手的花。
发表于 2016-4-8 19:52:35 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2016-4-8 20:13:10 | 显示全部楼层
不是滚花的吗?滚花也有不同形状
发表于 2016-4-8 20:33:08 | 显示全部楼层
可以压出来的,这种零件很多的,你做过后就不会感觉那么奇怪了,不同的模具不同的花纹而已% G8 q! r: j6 J9 l6 U0 s
发表于 2016-4-8 21:46:10 | 显示全部楼层
这个和车床滚花原理是一样的挤压产生的,不过这个工件是平的不旋转。在铣床主轴上装上滚花刀,然后把工件装在工作台上施加足够大的压力,然后根据滚花刀安装方向移动工件就可以加工出来这样的花纹了,不够深就多滚几次。
发表于 2016-4-8 22:09:02 | 显示全部楼层
倒是想知道这个特征的作用是什么
车床滚花,都是滚把手一类的。手拿着防滑。  发表于 2016-4-8 23:18
发表于 2016-4-10 21:39:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-13 01:28 , Processed in 0.084721 second(s), 17 queries , Gzip On.
