查看: 5076|回复: 13
solidworks工业设计师云:建模初接触
发表于 2016-4-8 19:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
- P9 c# r, V: P' r4 ?& jI started with a freeform block, 16x3x3 divisions (I wasn’t concerned with scale at this point, although I got pretty close as you’ll see at the end). I then used the Extrude Faces command to get the little bumps for fingers- C! c) Y% @3 e) J) F( C
# V4 |' N6 L) o, Z
9 W$ k0 |9 x# b* g. X% P9 o5 q如果熟悉powersurfacing for solidworks (威力曲面)插件,就会明白上述操作。
3 s; h! C$ l3 @3 K! k# \) m& ~% v; L5 g6 H$ b
发表于 2016-4-8 19:18:46 | 显示全部楼层
超级吃电脑,一般人看看就得了
恩,你知道这是云计算吗  发表于 2016-4-8 22:48
发表于 2016-4-8 19:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-8 19:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-8 23:22:25 | 显示全部楼层
想起来以前学3Dmax那会,有个做手的教程,看起来很像,但两者各有千秋
发表于 2016-4-9 07:12:29 | 显示全部楼层
, S) k8 t. x- W
+ C1 l2 g0 v# f. r4 x细分曲面(Subdivision surface)建模方式,这几年计算机几何学的新成果,在电影特效用得最多。以modo最为出名。CAD软件最早以NURBS方式建模。这两年也开始引入这个建模方式。还有一种建模方式叫三角面片(Polygon)建模,3Dmax和早期的AUTOCAD就是这种方式
顶大侠,学习了  详情 回复 发表于 2016-4-9 07:40
mrplplplpl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-4-9 07:40:56 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2016-4-9 07:12 7 O( x# S( s7 [9 q
细分曲面(Subdivision surface)建模方式,这几年计算机几何学的新成果,在电影特效用得最多。以modo最为出 ...
) n7 Y8 v6 ?: T7 @% v' ~! }+ K3 N顶大侠,学习了
发表于 2016-4-9 10:06:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-9 19:25:21 | 显示全部楼层
自由曲面简单例子:1 t( Y. L/ p; r: s
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI2NTMzOTg3Mg==/v.swf
发表于 2016-4-9 21:22:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.101661 second(s), 25 queries , Gzip On.
